Текущее время: 01 май 2024, 15:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Анатольевич
Заголовок сообщения: Re: Не включается epson l355 Добавлено: 16 мар 2016, 10:46 |
Сообщения: 18 Откуда: урал
ext82 писал(а): Анатольевич берут только те, кто умеет делать либо предлагают замену платы Да ты хоть умей, хоть не умей, когда цена печатной головки равна стоимости принтера, еще + установка+ юстировка. Транзисторы специальные есть только на али, аналоги не работают или глючат - клиент не доволен, материт тебя и уходит к конкурентам :( Тебе это надо?
yutas1978
Заголовок сообщения: Re: Не включается epson l355 Добавлено: 03 май 2016, 07:53 |
Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Анатольевич писал(а): Да ты хоть умей, хоть не умей, когда цена печатной головки равна стоимости принтера, еще + установка+ юстировка. Транзисторы специальные есть только на али, аналоги не работают или глючат Транзисторы подбираются легко по чип и дип хотя бы, стоят они где-то не более 2$ за один, другое дело отдефектовать дешифратор головы, драйвер головы и т.д. В моей практике, ПГ половина клиентов готовы менять, их проще заменить чем транзисторы. К примеру, после ремонта платы Эпсона, я подкидываю не печатающую (рабочую) ПГ, а после успеха устанавливаю свою или рабочую ПГ.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не включается epson l355 Добавлено: 29 сен 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
Похожая проблема! залит шлейф после технологической прочистки. Сначала печатал норм. Постоял без выключения сутки, стал выводить пустые страницы, не выдавая ошибок как будто просто нет краски. Выключили, ещё через сутки уже не включался. Спустя неделю простоя без питания не включая разобрали, откинули шлейф, включили, принтер включился, не пытаясь двигать каретку вышел в готовность. Вскрытие показало. Отгорели на шлейфе контакты со стороны ПГ, на плате предохранитель F1 с маркировкой К. Транзисторы целые, термопредохранитель TH1 3,5 кОм при 25 градусах, при нагреве падает сопротивление. Он сработал бы при перегреве, но даже если он не в норме, чем менять?. На али есть шлейф, комплементарные пары транзисторов, предохранители на 1500мА. На вид корпус 0603 это 32 вольта 1,5А. Вопрос. Имеет смысл ещё что-то копать кроме предохранителя и шлейфа?
PS. Немного туповато со стороны EPSON ставить предохранители, но менять в СЦ только плату целиком. Хотя больше похоже на отмывание денег. То есть плату менять только целиком, а ремонтировать только мелочь и следующему клиенту ставить, взяв деньги как за всю плату.
PS PS. Кто-то ставил аналоги транзисторов, но не было эффекта. Может всё же не подобрана комплементарная пара, а лишь аналоги для одиночных транзисторов?
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не включается epson l355 Добавлено: 01 ноя 2018, 21:35 |
Mishel01 писал(а): Судя по описанию - и то и другое :( Я немного не пойму. Если при прочистке краска расходуется, значит ПГ работает...? Может просто драйвер не формирует нужные сигналы при печати, а чистка направлена лишь на беспорядочную работу дюз Ещё идентификатор ПГ левый в eeprom показан. Переписал с головки. При проверке дюз начал проявляться черный цвет Какова вероятность деформации пьезоэлементов от чрезмерного давления промывочной жидкости при чистке шприцем?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Не включается epson l355 Добавлено: 02 ноя 2018, 00:46 |
Сообщения: 1333 Откуда: Россия
Mishelien писал(а): Если при прочистке краска расходуется - значит, помпа исправна и сопла не забиты. И не более того! Mishelien писал(а): Может просто драйвер не формирует нужные сигналы при печати А с чего бы ему забастовать - особенно при печати встроенных автономных процедур? Mishelien писал(а): Какова вероятность деформации пьезоэлементов от чрезмерного давления промывочной жидкости при чистке шприцем? Процентов 96-98.
ironfish
Заголовок сообщения: Re: Не включается epson l355 Добавлено: 07 ноя 2018, 18:57 |
Сообщения: 14 Откуда: Königsberg
Mishelien писал(а): ПГ под замену или плату? Скорее и материнку и ПГ. Кстати, контакты шлейфа сгорели от попадания чернил, а как выглядят сами контакты в ПГ (внутри)? Если туда внутрь попали чернила и головка так работала, даже с новым шлейфом, то ее скорее всего придется менять.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не включается epson l355 Добавлено: 30 мар 2019, 15:41 |
Оба принтера работают. На первом в итоге заменена головка, шлейф и предохранитель, на втором предохранитель и головка. Самое интересное, у второго принтера как чистили не понятно, дюзы брызгают в разные стороны, как забитая лейка душа. Прочистить не стал пытаться, наверно умелец салфеткой тёр. Цена головы 3 тысячи с Али. Но есть ещё два принтера. Шлейфы целые, я их отключил при попытке запустить принтер, но они не включаются. На обоих сгорели транзисторные пары. Заменить было чем, да только принтеры всё равно не включаются, но и транзисторы не сгорают. Возможно мертвые драйверы. Если драйверы полностью снять, можно включать принтер? Померить сопротивление с отключенными шлейфами можно и сколько там будет? Головки просто залиты во время транспортировки. Как и весь принтер Сопротивление между базами транзисторов и GND в мегаомах. По поводу драйвера. На него питание от разъема БП напрямую идет? по двум ножкам разъема коза при включении. Одна это GND на 9, 10 ножки, другая напряжение не знаю, на 16 ногу.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Не включается epson l355 Добавлено: 06 июн 2019, 10:05 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Сообщение не в тему Mishelien писал(а): Только точно 99% новые и 98% оригинал. Я правильно понимаю, что согласно статистике вы приобрели 100 ПГ (как минимум) и 1 оказалась б/у а 2... совместимые ?!?!?!?! смешно
