Текущее время: 24 апр 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Xerox Phaser 6600
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 14:11
данное чудо , отработало на заводских картриджах, первым кончился черный цвет , на него поставили универсальный чип якобы для всех регионов , вуаля и всё заработало , подошло время когда начали кончаться цветные картриджы , также заправили поставили якобы чипы универсальные с той же партии что и черный был , но принтер отказывается печатать , первым делом ругается на красный , есть 2ой комплект картриджей с универсальными чипами по мимо отдельных еще просто чипов под эти картриджы , если ставим вместо оригинального чипа просто универсальный красный на оригинальный картридж , то принтер приходит в готовность ,и вроде бы как нажимаешь печать отчета итд , но он уходит в ошибку снова , после чего мы ставим вместо этого оригинального картриджа с универсальным чипом , не оригинальный картридж с универсальным чипом, то он отпечатывает отчет и уходит в ошибку также . Регион у универсальных картриджей вроде бы как 1 , Xeroxы говорят что чипы с 1и 3 регионом подходят для снг сообственно где я и нахожусь , но проблему решить так и не удается .Товарищи подскажите или помогите что и как делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Xerox Phaser 6600
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 00:38
Адресовать вопрос вашему поставщику чипов: это именно его обязанность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox phaser 6200 ошибка лазера
dornick
25 июн 2015, 14:23
Smoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Xerox phaser 6110 image unit
Maxkot
28 май 2015, 01:05
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Xerox Phaser 3100 не видит смарт карту.
V@dim
14 май 2015, 13:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Xerox Phaser 3052
FearCult
13 янв 2016, 18:46
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Xerox Phaser 3124
richi4
24 ноя 2016, 10:54
richi4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: labean8 и гости: 6
