Текущее время: 02 май 2024, 01:19
alex2801
Заголовок сообщения: samsung clp-360 открыта крышка [РЕШЕНО] Добавлено: 16 ноя 2019, 22:39 |
Сообщения: 23 Откуда: Гродно
Доброго времени суток уважаемые коллеги, принесли принтер samsung clp-360, со слов человека, пустил на печать где-то 60 страниц ч/б печати, после окончания печати выдает ошибку S2-4110 Открыта крышка. Закройте крышку. Проверил датчик передней крышки - рабочий, на всякий случай на плате на датчик повесил перемычку не помогло, термопредохранитель на печке целый, оптические датчики 2 сзади и один сбоку визуально целые. Вопрос: может где-то еще датчик стоит? Или причина в другом? Может кто сталкивался подскажите плиз.
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung clp-360 открыта крышка Добавлено: 16 ноя 2019, 22:50 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
alex2801 писал(а): Вопрос: может где-то еще датчик стоит? \ Может в драйвере что-то не так?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: samsung clp-360 открыта крышка Добавлено: 16 ноя 2019, 23:05 |
alex2801 писал(а): на принтере горит красным, У меня такое бывает,помогает.- открыть и закрыть заднюю крышку.
