Текущее время: 18 апр 2024, 20:03
oleggrch
Заголовок сообщения: плотер Epson SureColor SC-T3200 умер при включении Добавлено: 18 ноя 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 11:18 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 10 Откуда: Russia
Приветствую уважаемых форумчан.
При включении умер плоттер Epson SureColor SC-T3200. Засветился дисплей, шевельнулась голова, после чего плоттер отключился и больше не включается. Блок питания EPS-144U в дежурке выдает 1,8v. Реагирует на кнопку включения, только если ее держать нажатой. Напряжение поднимает до 18v, что маловато судя по 50v емкостям на выходе. В блоке есть каскад PFC. Судя по напряжению на "банке" (220х450) 300v он не работает. Материнскую плату осмотрел, битого ничего нет, предохранители, включая smd, целые. При удержании кнопки включения поднимаются напряжения на преобразователях материнской платы, (но не все, увидел 5,v, 3,3v, 1,08v-это скорее всего питание ядра процессора), процессор начинает греться. Сопротивление по питанию двух процессорных преобразователей 30 и 2 Ома. Последнее смущает, ведь не видеопроцессор же. Прошу знающих подсказать, сколько блок питания EPS-144U выдает в рабочем и дежурном режиме и чем упраляется схема PFC в нем. Заранее благодарен ответившим. С уважением
