Текущее время: 25 апр 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: Canon MF3010 белый лист
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:37
Доброе время суток!
Коллеги, подкиньте мудрую мысль, аппарат прогоняет белый лист и со сканера, и с ПК, и при печати матроски ( а так же из сервисного меню), про нижний контакт знаю, сталкивался не раз... На всякий случай подгинал, контакт с пластиной магнитного вала есть - наклеивал термостикер на контакт (на котором хорошо видно место контакта), картридж проверенный (3 шт. привезли с МФУ и один новый из коробки)...
Рискнул измерить высокое в момент прохождения листа, относительно земли (мерил и по переменке, и по постоянке), так вот на нижнем контакте (R336 -192 kOm) "0", на верхнем (R302 10 Om) в районе 14v...
ВВ трансформатор T302 не в обрыве, вторичка 4.5 кОм...
Нужен кусок схемы плиз!!!
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF3010 белый лист
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 18:13
С заклеенным контактом на вал заряда тоже белый лист?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 22:36
Фонарик-тест - белый лист?
Заклейка зарядника - белый лист?
Тогда HVPS под замену.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:27
Да, все так же белый лист...
Много раз видел "этот термин" и не понимаю его, просветите - имеется ввиду визуальный осмотр?
p.s. Да, упустил один момент, слева в пазе отломан упор у механизма который перемещает контактую площадку к чипу и при вставленном картридже она соотв. внизу...
Если память не изменяет, принтак должен печатать даже если она внизу, поправьте если не так!?
Но я под не подкладывал кусок твердого поролона и фиксировал в нужном положении - без изменений!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 13:26
Должен, по идее, материться (т.е. нецензурно ругаться) на расходные материалы и НЕ печатать.
Фонарик-тест - засветка фотобарабана сторонним источником во время печати. Техника исполнения может быть любая, вплоть до раздевания обшивки аппарата и установки под мощные софиты или на яркое солнышко) Но обычно реализуется просто помещением включенного маленького светодиодного фонарика внутрь картриджного отсека так, чтобы свет частично попадал и на фотобарабан. Если на листе будет черное/серое именно по месту засветки - виноват лазер, ессно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:26
Сдался... Клиент торопил, жаль, что не успел проделать "фонарик-тест"...
p.s. Mishel01 спасибо за разъяснение!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 Печатает только черный лист
RemontSMD
18
6169
01 окт 2020, 00:59
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP251dw печатает белый лист, не видит бумаги с нижнего лотка
elektron
1896
30 ноя 2021, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом на Canon MF3010
d.shulikov
19 янв 2015, 11:06
d.shulikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 не включается
neo_man
11
11925
15 июл 2022, 00:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Canon i-sensys mf3010
[ На страницу: 1, 2 ]
bartnez
35
17663
14 фев 2024, 20:56
nekij Перейти к последнему сообщению
