Текущее время: 16 апр 2024, 21:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: epson m200 вопрос про прошивку
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 16:13
*Здравствуйте люди, у меня возник вопрос странный такой, странный потому что, меня убеждают что прошивать принтер через (программатор) с расширением bin невозможно. Так вот, обычно покупают прошивку с расширением exe и прошивают просто через комп (памперс и основную прошивку таким путем прошивают говорят) я вот хотел узнать, допустим у меня есть дамп рабочий, я могу прошить принтер и будут ли последствии? То есть счетчик или как там памперса сброситься ли? Я просто в принтерах буквально ниче не понимаю :du_ma_et: Просто, как сказать, просто интересно (для себя даже) может кто то уже прошивал так? Или уже прошивает работает таким способом :du_ma_et: Заранее благодарен :-):
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: epson m200 вопрос про прошивку
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 16:45
Не вижу смысла. Разборка аппарата, отпаивание SPI, прошивка, пайка назад, сборка. Времени потрачено куча, профит - ну + 7-10$ - экономия на платном коде для программ сброса?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:20
"деньги и опыт" разные вещи, дело не в экономии (лично я ничего не трачу)... Впринципе... Вопрос был не про экономию а про собственный интерес)))
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:22
*Друг мой, то есть я так понимаю что все таки путем отпаивания можно прошиться и все будет гуд да?))
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:31
Думаю - да!
Хотя на Epson такого никогда не делал, ввиду написанного выше, а на Canon - приходилось неоднократно. В пользу этой мысли может быть и то, что после замены материнской платы в Epson, все аппараты заводились, без каких-либо доработок. Платы менялись из-за выхода из строя процессора на них.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:34
*Благодарен тебе друг, раз на canon пошло думаю и на эпсон будет норм, а может еще кто то именно на epsone так возился) Буду надеяться что рабочий вариант))
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 23:41
Мдя... Судя по вопросу, оно возможно и закончится счастливо, но совсем не в первый и не во второй день секаса с прибором, и совсем не на первый и даже не на десятый раз заливки-перезаливки бедной флешки. Хотите изнасиловать безответный аппарат ради личного куража (другого тут ничего нет, в т.ч. никакого опыта) - валяйте.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 00:41
Mishel01
*Вы не в спальне а в форуме, введите разговор в более понятном расположении, без всяких кексов. ВОПРОС БЫЛ ПРОШИВАЛ ЛИ КТО НИБУДЬ EPSON ЧЕРЕЗ ОТПАИВАНИЕ SPI ФЛЭШКИ...
*Ну...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 01:29
Не стоит указывать мне, что и как делать, ибо можно уйти далеко.
Ответ на ваш вопрос: к сожалению, ДА.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 02:34
Mishel01
*Вы видимо просто не с той ноги встали... Та лан с кем не бывает... Корочь спасиб за ответ добрый чел :)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 09:58
Все понимаю, кроме одного: зачем, ради чего такие садистские извращения?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 11:31
Mishel01
*Та вроде ничего такого же) Просто скачал прошивку, прошил флэшку и отдал))
*Ну...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 11:33
Обязательно отпишитесь о результате, будьте добры
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 12:49
Какого "такого"?!
- разобрать аппарат, снять плату
- сдуть флеху
- скачать дамп
- залить дамп на прогере во флеху
- вдуть флеху обратно на плату
- собрать аппарат
- включить и понять, что где-то была допущена плюха при обратном монтаже, повторить разборку-пайку-сборку
- уф-ф...
И сравните с:
- скачать файл
- подключить аппарат к компу
- запустить прогу
- нажать кнопу
- перезагрузить аппарат.
Есть разница? Или "мы не ищем легких путей"?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 16:47
White_Rabbit
*хорошо дружище, только я не прям ща планирую) А так пока тему открытой оставлю в любом случаи отпишусь))
Mishel01
*Ну так я ж не на постоянку)) Мне просто интересно было "так как утверждают иное" прежде чем делать решил уточнить возможно ли. А так да на постоянку если прошивка в районе 300-400р стоит то не выгодно. А насчет легких путей, думаю со сложного больше опыта будет))
*Ну...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 17:03
И верно утверждают. Попробовали один раз - и забудьте.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 18:09
Mishel01
*спасибо за более углубленную информацию)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 12:45
Да. Приходилось шить некоторые Epson на прогере - шьются нормас.
Не понимаю негодование про прошивку на прогере- в чём тут проблема, в любом случае цена заложеная в прошивку аппарата отразится на конечном пользователе.
И давайте разберем на примере:
*в одном сервисе вы покупаете прошивки и выставляете цену в 15$ при условии что она куплена за 10$ (по времени это от 30мин до 1 часа пока оформите заказ и пока его обработает менеджер и вышлет вам на почту),
*в другом сервисе как вы говорите "танцуют с бубном изобретая велосипед" - берут за работу 10$. (По времени это от 20 до 40 минут)
Внимание вопрос??? Куда пойдут клиенты??? и на сколько больше на одной прошивке заработает сервис???
На Canon-ах всё сложнее, если хоть раз пытались войти в сервисный режим, с 90% вероятность войти туда снова - не получится, и хоть покупай хоть продавай прошивку тебе придется паять флэху, либо самому шить, либо покупать прошитую и перепаивать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:57
именно так (прошивка путем выпаивания) и делают такие как я, когда надо сделать бесчиповую прошивку эпсона. На ХР - серии стоят по две флешки, надо шить обе. Так что все норм!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:01
*спасибо друг мой за подтверждение информации и за помощь :co_ol:
*Ну...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 23:35
Проблем? никаких. Просто 90% времени и усилий уйдет на совершенно ненужную работу, которая даже не научит ничему новому.
Вот именно.
Давайте.
В одном сервисе покупают прошивку за 8 баксов за 10 (максимум) минут, заливают ее в аппарат максимум за 5 минут, и через 15 минут (как раз пока заправщик заправляет картридж того же аппарата) все готовым сдается клиенту, платящему 16 баксов.
В другом сервисе заливают дампы в две микрухи, что даже у ОЧЕНЬ опытного инженера на ОЧЕНЬ хорошем оборудовании НИКОГДА не занимает менее 30ти минут (как правило, от 40-50), но из полученных от ТОГО же клиента ТЕХ же 16 баксов надо еще вычесть деньги на ГОРАЗДО больший расход электроэнергии, отбивку оборудования (паяльная станция, серьезный прогер и т.д), и зарплату ГОРАЗДО более дорогостоющего (чем в первом случае) инженера, в сумме перечисленное куда больше чем те 8 баксов, что ушли в первом случае на оперативную покупку.
Туда, где за те же деньги сделают вдвое быстрее.
Ровно столько же, копейка в копейку (+/- 3-4% чистой прибыли).
no_username1 писал(а):
именно так и делают такие как я, когда надо сделать бесчиповую прошивку эпсона
Если у вас нормально со зрением, то вы увидите, что тут речь СООООВСЕМ про другие задачи.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 12:38
Mishel01 писал(а):
ТЕХ же 16 баксов
Читайте внимательно предыдущий пост не 16 а 10 баксов за работу.
если 3 минуты работы паялки у вас основной расход сервиса мои вам сочувствия
а вам паялка только для выпаивания микрух принтеров? она нон стоп практически в сервисе работает и не одними принтерами отбивается за месяц
Mishel01 писал(а):
серьезный прогер
прогером в сервисе решается огромное количество проблем от прошивки чипов на картриджи 4200,3119 и т.д до прошивки телевизоров и биосов ноутбуков правки МЕ регионов после замены чипов цена прогера 55$ отбивается за 10 решенным им проблем.
а что такой инженер может принести в сервис полезного? одни возвраты техники по гарантии. открою вам секрет за бесплатно на вас никто работать не будет или будет, за копейки сидеть и ковырятся в носу вместо того чтобы ремонтировать нормально технику, выполнять сложные ремонты и приносить ХОРОШИЙ доход сервису.
Mishel01 писал(а):
оперативную покупку
у каждого свои нюансы, мне проще и быстрее сделать самому, чем ждать пока освободится менеджер от клиентов или начальство чтобы передать им серийник крум модель и ссылку кинуть для заказа. И мне как инженеру интереснее получить % к ЗП от 10$ чем от 5,7 или 8$ за работу.
если клиенту нужно срочно можно и заказать прошивку. но в 99,9999999% случаев всем нужно подешевле.
Взять те-же самсы, что-бы прошить нужно от компа отключать все USB иначе никак, а к рабочему компу подключены тестовые принтеры на которых проверяеш картриджи, оч неудобно каждую прошивку их выдергивать.(предвидя ваши возможные придирки по поводу печати матросок и сраниц конфигов для тестов отвечу заранее, не все принтеры их печатают и не по всем можно корректно судить о качестве печати, нагляднее и точнее когда ты печатаеш одинаковые тест страницы с равномерным шагом строк и т.д и т.п - знаем, пробовали, проходили )
P.S И один момент когда нужно было клиенту срочно прошить EPSON WF 76** Resseters ждали банковского перевода от Привата почти сутки, была бы у меня прошивка зашил бы и забыл. Вот правда этот принтер долгий в плане разборки пока до метери доберешся быстрее прошить будет, но не в этот раз. быстрее бы было флехи прошить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:21
Не 10, а 16. Конечная цена в любом случае одинакова и примерно равна средней цене на этот вид услуг в этом году.
Какие три минуты?
За очень редким исключением - да. У нас не "лудим, паяем, все починяем", а крупный СЦ по ремонту печатной техники.
Принтерами она отбивается не один месяц, другим мы не занимаемся.
цена прогера 55$
Бг-г)) Все, можете не продолжать)) Уровень "сервиса" мне понятен)) Да, и неинтересен. Без возможности чтения-записи хотя бы NAND и EMMC - это вчерашний день, а это стоит совсем не 55$. За 55$ даже картриджные чипы далеко не все пошьешь.
Прибыль. Мало того: он может работать в сервисе вообще ОДИН.
По гарантии производителя - это занятие АСЦ, нам оно нафик не надо. По нашей гарантии - у нас такого не бывает от слова никогда. За последние 12 лет - было раза два, по мелочи.
Правда? Это что за бред?)) Или личный печальный опыт?))
Глупо как-то у вас это устроено. За один и тот же результат работы можно получить разные деньги? Маразм же.
Вот. А мне некогда тратить время на пайку и прогер: у меня живая очередь на прошивку стоит с утра до вечера, а кроме нее еще "неживая" лежит на стеллаже.
Ну вот вам второе различие по исходным данным. У нас ну от силы 1-2 человека из десяти акцентируют вопрос на "подешевле". Иногда и того реже. Хотя цены в целом заметно ниже средних по городу.
У нас для этого стоит отдельный нетбук.
А на печати тестов вообще никакого компа нет, стоит отдельная коробочка.
Не понимаю, при чем тут это. Я своим ПОСТОЯННЫМ прошивочным клиентам даю в кредит по 20-30 штук, если это им актуально (но таких немного, основная часть предпочитает депонировать аванс).
Усекли разницу? Поняли, что ситуации разные бывают, и весьма глупо делать заявления типа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 17:22
*Шо тут творится пока меня нет, не бейте что ль друг друга :-) Я просто спросил, так как было любопытно и интересно, а тут уже речь про паяльники, доход, проценты... Хмм интересно))))
*Ну...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson al-m200
joni12341
27 янв 2016, 16:48
Анатольевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти шим контроллер на блок питания Epson m200
Sanjar
2584
13 ноя 2019, 09:19
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16823
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M200 (FHTSY2) НУЖНА СХЕМА
в форуме Toshiba
remontnik
09 окт 2014, 07:42
remontnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16250
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
