epson m200 вопрос про прошивку https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=97107 |
Aniev [ 30 ноя 2019, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | epson m200 вопрос про прошивку |
*Здравствуйте люди, у меня возник вопрос странный такой, странный потому что, меня убеждают что прошивать принтер через (программатор) с расширением bin невозможно. Так вот, обычно покупают прошивку с расширением exe и прошивают просто через комп (памперс и основную прошивку таким путем прошивают говорят) я вот хотел узнать, допустим у меня есть дамп рабочий, я могу прошить принтер и будут ли последствии? То есть счетчик или как там памперса сброситься ли? Я просто в принтерах буквально ниче не понимаю Просто, как сказать, просто интересно (для себя даже) может кто то уже прошивал так? Или уже прошивает работает таким способом Заранее благодарен |
IOD [ 30 ноя 2019, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: epson m200 вопрос про прошивку |
Не вижу смысла. Разборка аппарата, отпаивание SPI, прошивка, пайка назад, сборка. Времени потрачено куча, профит - ну + 7-10$ - экономия на платном коде для программ сброса? |
Aniev [ 30 ноя 2019, 17:20 ] | |
"деньги и опыт" разные вещи, дело не в экономии (лично я ничего не трачу)... Впринципе... Вопрос был не про экономию а про собственный интерес))) |
Aniev [ 30 ноя 2019, 17:22 ] | |
*Друг мой, то есть я так понимаю что все таки путем отпаивания можно прошиться и все будет гуд да?)) |
IOD [ 30 ноя 2019, 17:31 ] | |
Aniev писал(а): я так понимаю что все таки путем отпаивания можно прошиться и все будет гуд да? Думаю - да!Хотя на Epson такого никогда не делал, ввиду написанного выше, а на Canon - приходилось неоднократно. В пользу этой мысли может быть и то, что после замены материнской платы в Epson, все аппараты заводились, без каких-либо доработок. Платы менялись из-за выхода из строя процессора на них. |
Aniev [ 30 ноя 2019, 17:34 ] | |
*Благодарен тебе друг, раз на canon пошло думаю и на эпсон будет норм, а может еще кто то именно на epsone так возился) Буду надеяться что рабочий вариант)) |
Mishel01 [ 30 ноя 2019, 23:41 ] | |
Мдя... Судя по вопросу, оно возможно и закончится счастливо, но совсем не в первый и не во второй день секаса с прибором, и совсем не на первый и даже не на десятый раз заливки-перезаливки бедной флешки. Хотите изнасиловать безответный аппарат ради личного куража (другого тут ничего нет, в т.ч. никакого опыта) - валяйте. |
Aniev [ 01 дек 2019, 00:41 ] | |
Mishel01 *Вы не в спальне а в форуме, введите разговор в более понятном расположении, без всяких кексов. ВОПРОС БЫЛ ПРОШИВАЛ ЛИ КТО НИБУДЬ EPSON ЧЕРЕЗ ОТПАИВАНИЕ SPI ФЛЭШКИ... |
Mishel01 [ 01 дек 2019, 01:29 ] | |
Не стоит указывать мне, что и как делать, ибо можно уйти далеко. Ответ на ваш вопрос: к сожалению, ДА. |
Aniev [ 01 дек 2019, 02:34 ] | |
Mishel01 *Вы видимо просто не с той ноги встали... Та лан с кем не бывает... Корочь спасиб за ответ добрый чел :) |
Mishel01 [ 01 дек 2019, 09:58 ] | |
Все понимаю, кроме одного: зачем, ради чего такие садистские извращения? |
Aniev [ 01 дек 2019, 11:31 ] | |
Mishel01 *Та вроде ничего такого же) Просто скачал прошивку, прошил флэшку и отдал)) |
White_Rabbit [ 01 дек 2019, 11:33 ] | |
Обязательно отпишитесь о результате, будьте добры |
Mishel01 [ 01 дек 2019, 12:49 ] | |
Какого "такого"?! - разобрать аппарат, снять плату - сдуть флеху - скачать дамп - залить дамп на прогере во флеху - вдуть флеху обратно на плату - собрать аппарат - включить и понять, что где-то была допущена плюха при обратном монтаже, повторить разборку-пайку-сборку - уф-ф... И сравните с: - скачать файл - подключить аппарат к компу - запустить прогу - нажать кнопу - перезагрузить аппарат. Есть разница? Или "мы не ищем легких путей"? |
Aniev [ 01 дек 2019, 16:47 ] | |
White_Rabbit *хорошо дружище, только я не прям ща планирую) А так пока тему открытой оставлю в любом случаи отпишусь)) ------------------------------------ Mishel01 *Ну так я ж не на постоянку)) Мне просто интересно было "так как утверждают иное" прежде чем делать решил уточнить возможно ли. А так да на постоянку если прошивка в районе 300-400р стоит то не выгодно. А насчет легких путей, думаю со сложного больше опыта будет)) |
Mishel01 [ 01 дек 2019, 17:03 ] | |
И верно утверждают. Попробовали один раз - и забудьте. |
Aniev [ 01 дек 2019, 18:09 ] | |
Mishel01 *спасибо за более углубленную информацию) |
Merlin0629 [ 02 дек 2019, 12:45 ] | |
Да. Приходилось шить некоторые Epson на прогере - шьются нормас. Не понимаю негодование про прошивку на прогере- в чём тут проблема, в любом случае цена заложеная в прошивку аппарата отразится на конечном пользователе. И давайте разберем на примере: *в одном сервисе вы покупаете прошивки и выставляете цену в 15$ при условии что она куплена за 10$ (по времени это от 30мин до 1 часа пока оформите заказ и пока его обработает менеджер и вышлет вам на почту), *в другом сервисе как вы говорите "танцуют с бубном изобретая велосипед" - берут за работу 10$. (По времени это от 20 до 40 минут) Внимание вопрос??? Куда пойдут клиенты??? и на сколько больше на одной прошивке заработает сервис??? На Canon-ах всё сложнее, если хоть раз пытались войти в сервисный режим, с 90% вероятность войти туда снова - не получится, и хоть покупай хоть продавай прошивку тебе придется паять флэху, либо самому шить, либо покупать прошитую и перепаивать. |
no_username1 [ 02 дек 2019, 14:57 ] | |
Aniev писал(а): ПРОШИВАЛ ЛИ КТО НИБУДЬ EPSON ЧЕРЕЗ ОТПАИВАНИЕ SPI ФЛЭШКИ именно так (прошивка путем выпаивания) и делают такие как я, когда надо сделать бесчиповую прошивку эпсона. На ХР - серии стоят по две флешки, надо шить обе. Так что все норм! |
Aniev [ 02 дек 2019, 15:01 ] | |
*спасибо друг мой за подтверждение информации и за помощь |
Mishel01 [ 02 дек 2019, 23:35 ] | |
Merlin0629 писал(а): Не понимаю негодование про прошивку на прогере- в чём тут проблема Проблем? никаких. Просто 90% времени и усилий уйдет на совершенно ненужную работу, которая даже не научит ничему новому. Merlin0629 писал(а): в любом случае цена заложеная в прошивку аппарата отразится на конечном пользователе. Вот именно. Merlin0629 писал(а): И давайте разберем на примере: Давайте. В одном сервисе покупают прошивку за 8 баксов за 10 (максимум) минут, заливают ее в аппарат максимум за 5 минут, и через 15 минут (как раз пока заправщик заправляет картридж того же аппарата) все готовым сдается клиенту, платящему 16 баксов. В другом сервисе заливают дампы в две микрухи, что даже у ОЧЕНЬ опытного инженера на ОЧЕНЬ хорошем оборудовании НИКОГДА не занимает менее 30ти минут (как правило, от 40-50), но из полученных от ТОГО же клиента ТЕХ же 16 баксов надо еще вычесть деньги на ГОРАЗДО больший расход электроэнергии, отбивку оборудования (паяльная станция, серьезный прогер и т.д), и зарплату ГОРАЗДО более дорогостоющего (чем в первом случае) инженера, в сумме перечисленное куда больше чем те 8 баксов, что ушли в первом случае на оперативную покупку. Merlin0629 писал(а): Куда пойдут клиенты??? Туда, где за те же деньги сделают вдвое быстрее. Merlin0629 писал(а): на сколько больше на одной прошивке заработает сервис? Ровно столько же, копейка в копейку (+/- 3-4% чистой прибыли). no_username1 писал(а): именно так и делают такие как я, когда надо сделать бесчиповую прошивку эпсона Если у вас нормально со зрением, то вы увидите, что тут речь СООООВСЕМ про другие задачи. |
Merlin0629 [ 03 дек 2019, 12:38 ] | |
Mishel01 писал(а): ТЕХ же 16 баксов Читайте внимательно предыдущий пост не 16 а 10 баксов за работу. Mishel01 писал(а): расход электроэнергии если 3 минуты работы паялки у вас основной расход сервиса мои вам сочувствия Mishel01 писал(а): отбивку оборудования (паяльная станция а вам паялка только для выпаивания микрух принтеров? она нон стоп практически в сервисе работает и не одними принтерами отбивается за месяц Mishel01 писал(а): серьезный прогер прогером в сервисе решается огромное количество проблем от прошивки чипов на картриджи 4200,3119 и т.д до прошивки телевизоров и биосов ноутбуков правки МЕ регионов после замены чипов цена прогера 55$ отбивается за 10 решенным им проблем. Mishel01 писал(а): и зарплату ГОРАЗДО более дорогостоющего (чем в первом случае) инженера а что такой инженер может принести в сервис полезного? одни возвраты техники по гарантии. открою вам секрет за бесплатно на вас никто работать не будет или будет, за копейки сидеть и ковырятся в носу вместо того чтобы ремонтировать нормально технику, выполнять сложные ремонты и приносить ХОРОШИЙ доход сервису. Mishel01 писал(а): оперативную покупку у каждого свои нюансы, мне проще и быстрее сделать самому, чем ждать пока освободится менеджер от клиентов или начальство чтобы передать им серийник крум модель и ссылку кинуть для заказа. И мне как инженеру интереснее получить % к ЗП от 10$ чем от 5,7 или 8$ за работу. Mishel01 писал(а): Туда, где за те же деньги сделают вдвое быстрее. если клиенту нужно срочно можно и заказать прошивку. но в 99,9999999% случаев всем нужно подешевле. Взять те-же самсы, что-бы прошить нужно от компа отключать все USB иначе никак, а к рабочему компу подключены тестовые принтеры на которых проверяеш картриджи, оч неудобно каждую прошивку их выдергивать.(предвидя ваши возможные придирки по поводу печати матросок и сраниц конфигов для тестов отвечу заранее, не все принтеры их печатают и не по всем можно корректно судить о качестве печати, нагляднее и точнее когда ты печатаеш одинаковые тест страницы с равномерным шагом строк и т.д и т.п - знаем, пробовали, проходили ) P.S И один момент когда нужно было клиенту срочно прошить EPSON WF 76** Resseters ждали банковского перевода от Привата почти сутки, была бы у меня прошивка зашил бы и забыл. Вот правда этот принтер долгий в плане разборки пока до метери доберешся быстрее прошить будет, но не в этот раз. быстрее бы было флехи прошить. |
Mishel01 [ 03 дек 2019, 23:21 ] | |
Merlin0629 писал(а): Читайте внимательно предыдущий пост не 16 а 10 баксов за работу Не 10, а 16. Конечная цена в любом случае одинакова и примерно равна средней цене на этот вид услуг в этом году. Merlin0629 писал(а): если 3 минуты работы паялки у вас основной расход сервиса мои вам сочувствия Какие три минуты? Merlin0629 писал(а): вам паялка только для выпаивания микрух принтеров? За очень редким исключением - да. У нас не "лудим, паяем, все починяем", а крупный СЦ по ремонту печатной техники. Merlin0629 писал(а): не одними принтерами отбивается за месяц Принтерами она отбивается не один месяц, другим мы не занимаемся. Merlin0629 писал(а): цена прогера 55$ Бг-г)) Все, можете не продолжать)) Уровень "сервиса" мне понятен)) Да, и неинтересен. Без возможности чтения-записи хотя бы NAND и EMMC - это вчерашний день, а это стоит совсем не 55$. За 55$ даже картриджные чипы далеко не все пошьешь. Merlin0629 писал(а): что такой инженер может принести в сервис полезного? Прибыль. Мало того: он может работать в сервисе вообще ОДИН. Merlin0629 писал(а): возвраты техники по гарантии По гарантии производителя - это занятие АСЦ, нам оно нафик не надо. По нашей гарантии - у нас такого не бывает от слова никогда. За последние 12 лет - было раза два, по мелочи. Merlin0629 писал(а): открою вам секрет за бесплатно на вас никто работать не будет Правда? Это что за бред?)) Или личный печальный опыт?)) Merlin0629 писал(а): мне как инженеру интереснее получить % к ЗП от 10$ чем от 5,7 или 8$ за работу Глупо как-то у вас это устроено. За один и тот же результат работы можно получить разные деньги? Маразм же. Merlin0629 писал(а): мне проще и быстрее сделать самому, чем ждать пока освободится менеджер от клиентов или начальство чтобы передать им серийник крум модель и ссылку кинуть для заказа. Вот. А мне некогда тратить время на пайку и прогер: у меня живая очередь на прошивку стоит с утра до вечера, а кроме нее еще "неживая" лежит на стеллаже. Merlin0629 писал(а): в 99,9999999% случаев всем нужно подешевле Ну вот вам второе различие по исходным данным. У нас ну от силы 1-2 человека из десяти акцентируют вопрос на "подешевле". Иногда и того реже. Хотя цены в целом заметно ниже средних по городу. Merlin0629 писал(а): что-бы прошить нужно от компа отключать все USB иначе никак У нас для этого стоит отдельный нетбук. Merlin0629 писал(а): не все принтеры их печатают А на печати тестов вообще никакого компа нет, стоит отдельная коробочка. Merlin0629 писал(а): ждали банковского перевода от Привата почти сутки Не понимаю, при чем тут это. Я своим ПОСТОЯННЫМ прошивочным клиентам даю в кредит по 20-30 штук, если это им актуально (но таких немного, основная часть предпочитает депонировать аванс). Усекли разницу? Поняли, что ситуации разные бывают, и весьма глупо делать заявления типа Merlin0629 писал(а): Куда пойдут клиенты??? и на сколько больше на одной прошивке заработает сервис??? ?!
Aniev [ 04 дек 2019, 17:22 ] | |
*Шо тут творится пока меня нет, не бейте что ль друг друга Я просто спросил, так как было любопытно и интересно, а тут уже речь про паяльники, доход, проценты... Хмм интересно)))) |
