Помогите!! HP Laser Jet Pro 200 Color неизвестны параметры отсутвующих компонентов https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=98095 |
romanych-88 [ 30 дек 2019, 02:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите!! HP Laser Jet Pro 200 Color неизвестны параметры отсутвующих компонентов |
Доброго всем времени суток! Есть HP Laser Jet Pro 200 Color, после другого сервиса, изначально вышел из строя из-за скачка напряжения. На фото видно что отсутствует Q101 и С105. В нете не нашел схем или фото на которых можно было бы увидеть что нужно. Помогите пожалуйста опознать отсутствующие детали, буду премного признателен за любую помощь! Заранее спасибо! |
Radiolubitel [ 30 дек 2019, 06:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите!! HP Laser Jet Pro 200 Color неизвестны параметры отсутвующих компонентов |
Здравствуйте! Q101 - 2SK3565 C105 - 180uFx400V P.S. У меня нет ни схемы, ни сервисной инструкции, от указанного вами аппарата или его блока питания. Все указанное мной выше исключительно из просторов интернета. К слову там с обратной стороны платы должен быть ШИМ в SOP8 корпусе, скорее всего тоже дохлый. Проверьте на всякий случай! P.P.S. По datasheet на предполагаемый ШИМ: Q101 - 2SK2101 C105 - 220uFx400V |
romanych-88 [ 30 дек 2019, 20:18 ] | |
Спасибо за правильный пинок! Беда для меня в том, что даже для того чтобы попасть на этот сайт из моей локации, нужно организовать себе свет в конце тунеля (если Вы понимаете о чем я)... А через такие грабли не весь интернет хочет нормально работать( В общем, ШИМ FA5570 получается, между 4 (GND) и 5 (OUT) пинами 25 Ом в обе стороны... Буду поискать уже после НГ ее или аналог... говорят https://monitor.net.ru/forum/threads/565330/ NCP1207 можно... Спасибо еще раз, с наступающим Вас! |
