Текущее время: 26 апр 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: индикация Canon MF3010
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 01:07
Горят все индикаторы. На экране отображается символ не полностью, часть его не отображается, например отображается символ С в зеркальном виде,
а должна отображатся скорей всего цифра 1 или цифра 0. Перелистать можно несколько не известных науке символов - они не понятны.
Например отчет напечатать не зя, ибо невозможно что либо выбрать на экране - нету нужного символа. Количество копий: 2, 3, 9, все.
"пиксели" не биты.
Решил прошить BIOS. Микросхема 25Q32BVSIG не читабельна - unknown device.
То есть, родную флешку программатор не видит. Почему? - Стоит какая-то защита?
Когда-то заказал на Али несколько таких микрух - сразу прогер увидел.
Залил эту viewtopic.php?p=175993#p175993
Ситуация ухудшилась - теперь еще экран начал мигать, но все индикаторы также продолжают светится.
После заливки дампа влючается за разом десятым, а то и вообще не включается. Кнопку нажимаю - только щелкает.
И у меня Ver.(IC1) B43, а не Ver.(IC1) B42, как в том дампе по ссылке. Все остальное такое же.
Считать родную прошивку с флешки не могу, введу не видение флешки программатором. Ноги чистил, и они ровные.
В распоряжении TL866CS, UT61E.
 Заголовок сообщения: Re: индикация Canon MF3010
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 01:10
Печать с ПК отправляет. Сканер не видит. ToolBox не видит сканер. В ДУ только одно устройство, на которое стал драйвер с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:34
Раз пошли изменения после прошивки - видимо дело в ней... и возможно еще в какой-то микросхеме памяти.
Нужно только правильную версию, под мою ревизию.
Что скажите?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:25
А что тут скажешь?
Скоро доломаете. Неверные выводы ведут к неверным действиям.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:50
Mishel01, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 14:52
Я бы начал (не сейчас, а изначально) с выяснения здравия сегментов цифрового индикатора. Но сейчас для этого нужно сначала как минимум вернуть на плату флешку с прежней прошивкой. Ну или, если не хотите, продолжить поиски прошивки, хотя имею сомнения в ее виновности.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:59
Mishel01, В первом своем посту написал что сегметы цифрового индикатора целые. Как убедится в 100% его работоспособности?
На некоторых ресурсах необходимо ответить на спец вопросы, что бы скачать, и я думаю что он такой же самый как на других ресурсах в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 18:49
Получилось считать родную микруху - ее содержимое похоже на целое. Прикрепил.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 21:28
Скорей всего уже проблему решил.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:20
...интрига затянулась. Решилась ли проблема и каким образом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом на Canon MF3010
d.shulikov
19 янв 2015, 11:06
d.shulikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 не включается
neo_man
11931
15 июл 2022, 00:06
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Canon i-sensys mf3010
[ На страницу: 1, 2 ]
bartnez
35
17672
14 фев 2024, 20:56
nekij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение
@lex@ndr
27
9727
28 авг 2017, 12:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon mf3010 не определяет пк
SenMo
01 май 2019, 11:08
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kivi и гости: 8
