Текущее время: 26 апр 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: BIZHUB 4050 ошибка сканера
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 20:54
Добрый вечер.
Имеется сканер BIZHUB 4050 с неисправной головой сканера
Сообщение не в тему
ошибка c6792 White reference plate search error. The black/white edge on the shading plate cannot be detected during initialization
Тестером сравнил два модули , разницы не вижу.
Лампу чистил , не помогло.
Проц стоит VSP5610
Ставлю другую голову с рабочего аппарата работает.
Есть возможность, переставлять детали с модуля на модуль (с исправного в неисправный)
С чего начать подмену?
Фото модуля :
Из мануала
Сообщение не в тему
1 Check the connector between scanner unit- CTLB J101 for proper connection.
2 Check for possible extraneous light.
3 Clean the lens, mirrors, CCD surface, and shading sheet if dirty.
4 Correct reflective mirror of the scanner if faulty, or change scanner mirror.
5 Replace scanner unit
6 Replace CTLB
 Заголовок сообщения: Re: BIZHUB 4050 ошибка сканера
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:05
Вы сами же себе и ответили.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 11:08
Mishel01, с чего подмену начать между модулями?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:29
В вашем посте же и перечислено.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 12:31
Mishel01, подкидать с рабочего в нерабочий в последовательности:
1. Корпус с линзами
2. Сам оптический приемник тот что на плате
3. Проц и стабилизаторы напряжения?
Первые пункты нет смысла делать, их делал.
Тут важно как грамотно начать диагностику имея в наличии рабочий/нерабочий модуль.
С чего бы Вы как специалист в данном оборудовании сделали первое?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 00:04
Чего вы от меня добиваетесь? Непонятно, что я ответил?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 16:42
Подменил блок с лизнами ничего не дало. Дальше заменил стабилизаторы напряжения местами. (тоже ничего не дало)
Модуль, не совсем труп при включении пробует пройти тест. (светит и двигается)
Вот не знаю сейчас что дальше перекинуть( С рабочего модуля в не рабочий
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:27
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/vsp5610.pdf
Посмотрел,почитал,не увидел в нём памяти для прошивки
с этим чипом должна работать spi флеш
Но, не знаю что первое перекинуть, проц или купить CCD матрицу . (чтоб с рабочего не демонтировать)
По мелочевке все вроде одинаково на двух модулях
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 22:55
Забавный монолог. Только уклон не в ту сторону.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1522n Ошибка сканера 5
erch_45
04 июн 2014, 07:52
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1132 ошибка сканера 52.0
joni12341
16 июл 2016, 09:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro400 ошибка сканера 52
vital_d77
17
7965
04 янв 2018, 10:59
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WorkCentre 5021 ошибка сканера 062-371
service print
24 окт 2020, 08:25
service print Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
