Зарегистрирован: 10 сен 2018, 04:32 Наличности на руках: 6.13 Сообщения: 90 Откуда: Казахстан
Привет всем! я в сторону формата А3 первый раз. Сегодня пришел canon ir2016j не могу установить драйвер вообще комп не видит принтер полное тишина. А копия работает отлично.Этот копировалка работает ли как принтер?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: canon ir2016j не видит комп
Добавлено: 06 фев 2020, 00:19
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1332 Откуда: Россия
Нет, конечно.
JimStiven12
Добавлено: 06 фев 2020, 03:35
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 07:56 Наличности на руках: 4.08 Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
alikhan.makhanbetov Исключая ПК и кабель USB, смотрите форматер, а именно в сторону USB. Состояние разъема, ESD (если есть), дроссель. Линия идет напрямую в чип, может контроллер USB в чипе накрыться.
Mishel01
Добавлено: 06 фев 2020, 23:46
Чего-чего смотреть? Вы этот аппарат-то хоть раз не на картинке видели?)))
JimStiven12
Добавлено: 07 фев 2020, 04:34
Точно, стоит похожий, только iR-2016 (без J), не внимательно посмотрел)) а тот да, только как копир....
Сообщение не в тему
походу изопропанола нанюхался, когда в момент отмывки платы ответ писал)
Сейчас этот форум просматривают: quanvan.dnc и гости: 17
