Текущее время: 23 апр 2024, 21:54
metsys
Заголовок сообщения: Samsung ML-1665 Добавлено: 14 фев 2020, 00:40 |
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 17:38 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 11 Откуда: Роттердам
печатает черные листы. проблема в том, что лазер постоянно светит засвечивая фотобабаран. протестировал с куском бумаги между LSU и картриджем - белая полоса на прикрытом фрагменте. Все высокие напряги в норме, контакты целые, прерыванием печати проверено что все присутствует. Сделал контрольное заклеивание контакта на вал первичного заряда - ведет соответствующе.
прощупал ослом сигналы: VDO есть, шурует пачка импульсов LD enable появляется питание в норме SYNHRO что то есть, правда с какими то затяжными спадами (возможно рисует спад от удаления луча с датчика) SH - непонятно что там должно быть, видны всплески и нестабильное наличие напряжения в районе 1,2в керамические кондеры не коротят, шлейфы и разъемы в норме
Собственно вопрос - какие есть идеи в выявлении проблемы?
