Текущее время: 23 май 2024, 06:44
F22
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e Добавлено: 06 янв 2022, 22:43 |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 14:41 Наличности на руках: 37.10
Сообщения: 31 Откуда: пенза
d-pal писал(а): Без драйвера не включайте только!!! ну или хотя-бы верхний ключ снимите в той фазе где снят драйвер.
А не подскажите почему без драйвера не включать? И зачем снимать верхний мосфет если он вообще только через бутстреп может открыться? ТСу... Драйвер там обычно ncp5901b стоит
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e Добавлено: 06 янв 2022, 22:51 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Roberts3333 писал(а): Хоть даташит на него почитать.
NCP81151 или его аналог. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- F22 писал(а): А не подскажите почему без драйвера не включать? Потому что если снять драйвер затворы ключей которыми он управляет будут висеть в воздухе, и 12в пойдет прямо в гпу через верхний ключ, который обязательно откроется. Поэтому нужно и ключи снимать. Если планируется включение без драйвера само собой.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
