Текущее время: 23 май 2024, 07:51
Horse4Horse
Заголовок сообщения: ASUS STRIX 1080 8G Gaming Не определяется [РЕШЕНО] Добавлено: 02 сен 2021, 13:58 |
Зарегистрирован: 21 июн 2021, 20:25 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Общее потребление с/без pcie соединения - 0.914 A, и растет, соразмерно нагреву чипа. 1.8v - - 420 ohm - 22.9 mA 1v - - - 93 ohm - 13.5 mA 5v - - - 769 ohm - 154.5 mA NVDD 0.83v - 0.22 ohm - 1 A FBVDDQ 1.35v - 56 ohm - 2 A На диодной: smclk/dat - ol pex_reset - 1.31v refclk - 0.793v По стороне A - 0.453v По стороне B - 0.308v 8915FN-56 не греется, видимых прогаров нет. На всех логических "И" есть 3.3. Генерация на кварце есть, все напряжения есть, шимка получает VID 0.901, дает pwrgood, шевеление на биосе есть. Биос прошит оригиналом с techpowerup, обоими версиями поочередно. Судя по всему, что-то мешает плате выйти из состояния "ожидания" pcie соединения в полноценный запуск, хотя соединение она видит, раз начинаются шевеления на биосе. Напряжение на чипе и памяти не меняется. Я вот и не знаю, что отвечает за последующую инициализацию платы, но думаю, что скорее всего чип. Возможности перекинуть на другую плату чип и проверить там - нету, как и обратного.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 8G Gaming Не определяется Добавлено: 02 сен 2021, 14:06 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Is pex_reset buffered or not? Take a picture please. 1.31V looks a little too high. Please measure it with red and then black on the ground. 0.9A consumption is not enough, should be closer to 1.5A. Something is not running. 1.8V ~400 ohm .. should be closer to 800-900 By the way welcome to the club
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 8G Gaming Не определяется Добавлено: 02 сен 2021, 16:00 |
This is the best website I have ever seen Oh this 1V8 ~400 ohm does not look good. Maybe another chip on this rail is faulty, maybe the bios chip. Replace the bios and write the proper from techpowerup. When you remove bios measure resistance... I have such cards every day. Even with everything in order but not detected.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 8G Gaming Не определяется Добавлено: 03 сен 2021, 04:39 |
Dear crocodile70. We are talking about voltage drop measured between PEX_RST and GND in diode mode when the card is not connected to anything. Every pin of the integrated circuit has some kind of static electricity protection formed mostly by diodes, one to ground and one to the working, expected power supply. Some diodes are parasitic diodes formed from semiconductors, for example between drain and source in mosfets.
When you connect two semiconductors N and P the phenomenon happens. The adjacent depleted region P attracts electrons from enhanced region N nad they create uniform region with equal amount of electrons. In order to force electric current through it, called a barrier, you have to overcome this phenomenon. This is why silicon diodes have a voltage drop around 0.7V, Schottky 0.3V, some LED diodes even volts.
When we can measure this barrier we can be sure that there is a junction present and probably this GPIO was not shoot over. We are talking about forward direction where electrons flow from cathode to anode. The reverse behavior is a different story, it looks close because this barrier repels electrons and extends the size of barrier preventing the flow of any current until it breaks.
Your schematic presents a circuit with a 0 ohm resistor instead of a logic gate. We call it a buffer, buffering logic, glue logic. Without this AND gate PEX_RESET will definitely die when you discharge a static electricity on the card. They saved 1 cent but more cards will go to trash.
This is the same situation with other signals on the PCIe bus like Reference clock, Lane outputs. Inputs are somehow protected by a series capacitors.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 8G Gaming Не определяется Добавлено: 03 сен 2021, 11:14 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
Pandemonium6 писал(а): We are talking about voltage drop measured between PEX_RST and GND in diode mode when the card is not connected to anything. Yes - I understand It was about diode dialing and not about voltage measurement Sorry
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 8G Gaming Не определяется Добавлено: 03 сен 2021, 13:20 |
Yes I have, plenty of them. All with 0 to 10 ohms, maybe 10 of them All completely dead. I will measure if I find one with good 1.8V. I can even unsolder GPU and measure it on balls on top capacitors.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 8G Gaming Не определяется Добавлено: 03 сен 2021, 21:46 |
I did not remove this chip yet, no time today but 1V8 should be around 800-900 ohms. This is what people say and you can read or watch even on Youtube. The role is simple, connect some higher voltage signals, lower voltage signals through level shifters composed of logic gates with TTL inputs, open drain and open collector transistors, Schottky diodes and of course a 1V8 bios chip. This is such intermediate low voltage bus, not as high as 3V3. Gates in mosfet transistors are very thin and if the technology process is several nanometers it is a big concern because insulated gates are thin and it is easy to kill it. Transistors are smaller, less electric charge is needed so the voltage must be lower. Gates do not conduct current in mosfet transistors but too high electric field will kill the gate. So it is irresponsible to connect 3V3 to the PEX_RST* (negative logic, active low) when it is probably 1V8 pin and maybe only higher voltage tolerant. Signal could pass through a resistor divider and it would be protected, even 100 ohms in series instead of 0 ohms would prevent damage.
