Текущее время: 21 сен 2024, 02:20
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 10 дек 2021, 09:12 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
RandomR писал(а): Я пользуюсь тем большим набором tserver и mods для почти всех карт на одном диске Этих наборов тут пробегало два. Второй (т.н. "от асуса") по отзывам - вполне рабочий (у меня - работал по крайней мере с rx 5500)
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 10 дек 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 191.11
Сообщения: 200 Откуда: Sweden
uncledim писал(а): Этих наборов тут пробегало два. Я скачал и сделал жесткий диск из образами, которые находятся по этой ссылке ( https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9m). Старые HDxxxx, R7, R9 а тажке RX4xx/5xx тестируется без проблем. В файле NAVI_CONF.DAT были какие-то настройки, но я уверен, что нужно изменить или добавить что-то еще. Tserver жаловался на ID устройства 731F, который, как я полагаю, является ID карт RX5700xt.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 10 дек 2021, 23:36 |
RandomR писал(а): которые находятся по этой ссылке ну да, это именно то, что работало у меня с 5500. возможно под 5700 с этим образом как-то поколдовать нужно, не в курсе..
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 11 дек 2021, 02:02 |
uncledim писал(а): Не могли бы Вы глянуть осцилом наличие импульсов на выходе NCP302155, ну, или замерить напряжение у неё на 31 ноге? Я проверил выход NCP302155 осцилографом и там так же как у Вас ноль. Однако шим сигнал на ноге 1 присутствует. На ноге 31 NCP302155, который в соответствии с datasheet является DISB#, также нулевое напряжение. Что мне кажется странным, так это то, что у NCP302045 распиновка 31 и 30 на оборот по сравнению с NCP302155. NCP302045 нога 30 DISB # имеет 4,76 В (сопротивление около 53 кОм) и нога 31 THWN 0,147 В и нормальное напряжение на выходе. NCP302155 нога 31 DISB # имеет 0 В и нога 30 THWN 4,76 В (сопротивление около 53 кОм), а выход равен нулю. uncledim писал(а): возможно под 5700 с этим образом как-то поколдовать нужно, не в курсе. Вот в этом и есть трудности.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 18 фев 2022, 03:44 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Please come to my topic and start reading from the last post backwards: viewtopic.php?f=48&t=122977Posted after 16 minutes 12 seconds:RandomR писал(а): What seems odd to me is that the NCP302045 has a 31 and 30 per turn pinout compared to the NCP302155. Please take picture and write symbols of the power stages / mosfets. There is something wrong with component placement on this card or previous service made mistake and populated the wrong part. Please read my topic and join the discussion, thanks
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 20 фев 2022, 01:39 |
Maggiore писал(а): Всем доброго времени суток, есть такая же карта с точно такими же симптомами. Решили как то? К сожалению, я ничего не смог найти. Если я правильно понял из Vik-off роликов, то после перепрошивки биоса происходит какая-то блокировка. Поскольку карта не моя, я вернул ее владельцу.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 24 фев 2022, 02:48 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Pandemonium6 писал(а): to reflash it back to the proper bios Proper or Own?
lovaK
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 07 мар 2022, 11:11 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 22:59 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург г.
RandomR писал(а): Если я правильно понял из Vik-off роликов, то после перепрошивки биоса происходит какая-то блокировка. Насколько я помню, после Виктора эта карта попала к Дмитрию Mafiya67. Дмитрий ее поднял перепрошивкой ШИМ контроллера питальника. Т.е. проблема была в несовпадении прошивок vBIOS и ШИМ. https://www.youtube.com/watch?v=I_E2bZeksrg
RandomR
Заголовок сообщения: Re: PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2 Добавлено: 07 мар 2022, 19:16 |
lovaK писал(а): проблема была в несовпадении прошивок vBIOS и ШИМ То, что раскрыл Дмитрий, даже хуже, чем я ожидал. Для перепрошивки ШИМ контроллера необходимо иметь довольно специфическое оборудование и ПО. Под блокировкой я имел в виду, что даже правильный BIOS не будет работать, если не перепрошить ШИМ контроллер.
