Текущее время: 14 июн 2024, 05:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами. Добавлено: 12 апр 2022, 20:55 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Alalal писал(а): есть ли у кого инфа по страпам в схеме вестимо. не обязательно от 3060ти, и от 3070 должна подойти, в части страпов.
Alalal
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами. Добавлено: 13 апр 2022, 17:01 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
uncledim писал(а): и от 3070 должна подойти Не подходит. Блок резисторов на 3070 gaming из R265, R262 и R261 находится в одном месте, в 3060ti резисторы с этими обозначениями разнесены по плате и не подтянуты к напряжению 1.8В, как указано на схеме к 3070.
Alalal
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами. Добавлено: 13 апр 2022, 20:09 |
oleg152rus писал(а): Strap2-R218 в R220 Это для памяти самсунг, я правильно понимаю? Кстати, на всякий случай прикрепил фото области с резисторами и обвел их. Судя по схеме на 3070, один из них притянут к 1.8В, другой к земле. На деле это так, но на всякий случай решил убедиться, что я прав. Спасибо! Вложение: Inkedabpzh0cvHyk_LI.jpg
Alalal
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами. Добавлено: 13 апр 2022, 22:14 |
Zuev777 писал(а): но со страпами беда, может у кого есть решение Предположу, что в вашем случае нужно, как и мне, передвигать R218 на R220 а также strap1 подтянуть к 1.8В, только вот резистор с каким обозначением занимает эту позицию - вопрос. Я бы на вашем месте померил падение напряжения на выводе резистора R218, что отвечает за подключение к контакту strap и искал по контактным площадкам рядом стоящих посадочных площадок для резисторов такое же значение и чтобы на другом контакте была линия 1.8в. Вероятно, это будет место для резистора, который нужно передвинуть. Но можно подождать опытных, авось кто и откликнется.
Alalal
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами. Добавлено: 13 апр 2022, 22:31 |
Zuev777 писал(а): Результат на лицо, методом перебора. Каким образом в итоге выглядит постановка страпов? Поделитесь на всякий случай, пожалуйста) Кстати, нужно тестировать карту, и тогда будет понятно, все ли прошло успешно. У вас гпу-з не определяет объем памяти и нет других данных.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами. Добавлено: 27 июл 2022, 09:33 |
novatox писал(а): Никакие страпы не двигал вот так и рождаются мифы про неубиваемый hynix)
Михей38
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами. Добавлено: 28 ноя 2022, 17:52 |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 12:52 Наличности на руках: 99.47
Сообщения: 83 Откуда: Иркутск
altxp45@gmail.com прав, для Самсунга надо два страпа двигать, чтоб все три были внизу в положении Low Проверил только что на Gigabyte 3060ti vision при замене Hynix на Samsung соответственно
