Текущее время: 01 июн 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: XFX RX 590 - Значение отсутствующего резистора?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 22:48
Привет, замечательные люди, у меня есть XFX RX 590 с отсутствующим резистором, кто-нибудь знает номинал этого резистора? (ниже Q203. обведено зеленым)
Hello wonderful people, I have an XFX RX 590 with a missing resistor, would anyone know the value of this resistor? (below Q203. circled in green)
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 - Значение отсутствующего резистора?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 00:27
а вас не смущает, что там как бы элементы должны располагаться в горизонтальном положении, а не как у вас обведено
и да на https://www.techpowerup.com/review/xfx- ... t_full.jpg даже намека нет, что там должно что либо стоять
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 02:43
Мои глаза устали, видимо, я вижу видения (призраки).
Подушечки, обведенные зеленым, выглядят изношенными на лежащей передо мной карточке, что усиливает мои заблуждения.
Предыдущий владелец карты говорит, что монитор не будет отображать частоту выше 60 Гц, а экран мерцает. Это произошло после того, как он переехал в новый дом... может быть что угодно, поэтому, конечно, я сначала ищу недостающие компоненты. О, надо копать дальше!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 03:38
Надо смотреть по всем видео выходам, если везде мерцает то проверять сам монитор на другом компьютере
Транспортировка как самого компьютера и монитора уточняйте с владельцем, там тоже может что либо законтачить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 07:14
Поэтому я вставил карту в тестовый компьютер Windows; HDMI не работает, а DVI работает со многими артефактами.
[boot_screen.jpeg , windows_screenshot.jpeg]
GPU-Z распознает карту, но показывает аномалии (ядро/память 0 МГц и так далее).
[GPU-Z_1.jpeg , GPU-Z_2.jpeg]
Я использую жесткий диск для проверки памяти (популярный, сделанный с помощью DiskGenius); карта не работает ("FAIL"), но расшифровать этот мусор почти невозможно... это похоже на инопланетную передачу.
[memory_test.jpeg]
Должен ли я беспокоиться о BIOS? И если да, то лучше ли удалить BIOS и прошить с помощью устройства (EZP2019+)... или я могу прошить с помощью программного обеспечения, не извлекая микросхему BIOS?
Я ценю помощь, это новая глава в моем очень раннем обучении.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 10:03
пробуйте через встройку, протестировать карту
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 21:12
Я использую материнскую плату со встроенной графикой, однако BIOS не позволяет использовать встроенную графику при подключенной видеокарте. Итак, я нашел обходной путь...
Я печатаю:
Цитата:
./590 > output.txt
Затем я копирую на USB-накопитель с помощью:
Цитата:
/mount /dev/sdb1 /mnt
sudo cp output.txt /mnt
Я нахожу ошибку на A0; но и каналы 2 и 3. Я думаю? Это первый раз, когда я запускаю тест памяти AMD; так может я неправильно интерпретирую?
Цитата:
./tserverlite -cf=memfa.cf -memfa_mem=1 -short_test=1 -tf=tserver.tmp.tf -log
conf:
-nw
-log
-templimit
-pr
-chkedc=all
-edcthresh=50
-defaultedc
-pm4ib=system
-pm4rb=system
-ucode_sysmem=true
-d=gpu.*
tests:
ak403.001
[error][util] error1: addr[0000000200] wr[00000200] rd1[00d4dd8241], rd2[00d4dd8241], rd3[00d4dd8241], channel[ A0 ], rank[ 0 ], mismatched bits[ 0 6 15 16 18 19 20 22 23 26 28 30 31 ], bank [ 0 ], row [ 0 ], col [ 0 ]
[error][util] error count: 4325376
[status][Framework] AK403.001 [1] Fail 21345 msecs.
[error][Framework] Done executing AK403.001 Failed
Test Count: 1
Total Pass: 0
Total Fail: 1
Total Skip: 0
./tserverlite -cf=memfa.cf -memfa_mem=1 -tf=tserver.tmp.tf -log
conf:
-nw
-log
-templimit
-pr
-chkedc=all
-edcthresh=50
-defaultedc
-pm4ib=system
-pm4rb=system
-ucode_sysmem=true
-d=gpu.*
tests:
ak600.001
Find error: ch: 2, rank:0, bit:4
Find error: ch: 2, rank:0, bit:5
Find error: ch: 2, rank:0, bit:6
Find error: ch: 2, rank:0, bit:7
Find error: ch: 2, rank:0, bit:8
Find error: ch: 2, rank:0, bit:10
Find error: ch: 2, rank:0, bit:13
Find error: ch: 2, rank:0, bit:15
Find error: ch: 2, rank:0, bit:17
Find error: ch: 2, rank:0, bit:18
Find error: ch: 2, rank:0, bit:20
Find error: ch: 2, rank:0, bit:23
Find error: ch: 2, rank:0, bit:24
Find error: ch: 2, rank:0, bit:25
Find error: ch: 2, rank:0, bit:28
Find error: ch: 2, rank:0, bit:29
Find error: ch: 2, rank:0, bit:9
Find error: ch: 2, rank:0, bit:14
Find error: ch: 2, rank:0, bit:21
Find error: ch: 2, rank:0, bit:22
Find error: ch: 2, rank:0, bit:26
Find error: ch: 2, rank:0, bit:30
Find error: ch: 2, rank:0, bit:0
Find error: ch: 2, rank:0, bit:12
Find error: ch: 2, rank:0, bit:16
Find error: ch: 2, rank:0, bit:19
Find error: ch: 2, rank:0, bit:31
Find error: ch: 2, rank:0, bit:27
Find error: ch: 2, rank:0, bit:11
Find error: ch: 3, rank:0, bit:4
Find error: ch: 3, rank:0, bit:5
Find error: ch: 3, rank:0, bit:6
Find error: ch: 3, rank:0, bit:7
Find error: ch: 3, rank:0, bit:8
Find error: ch: 3, rank:0, bit:10
Find error: ch: 3, rank:0, bit:13
Find error: ch: 3, rank:0, bit:15
Find error: ch: 3, rank:0, bit:17
Find error: ch: 3, rank:0, bit:18
Find error: ch: 3, rank:0, bit:20
Find error: ch: 3, rank:0, bit:23
Find error: ch: 3, rank:0, bit:24
Find error: ch: 3, rank:0, bit:25
Find error: ch: 3, rank:0, bit:28
Find error: ch: 3, rank:0, bit:29
Find error: ch: 3, rank:0, bit:9
Find error: ch: 3, rank:0, bit:14
Find error: ch: 3, rank:0, bit:21
Find error: ch: 3, rank:0, bit:22
Find error: ch: 3, rank:0, bit:26
Find error: ch: 3, rank:0, bit:30
Find error: ch: 3, rank:0, bit:0
Find error: ch: 3, rank:0, bit:12
Find error: ch: 3, rank:0, bit:16
Find error: ch: 3, rank:0, bit:19
Find error: ch: 3, rank:0, bit:27
Find error: ch: 3, rank:0, bit:31
Find error: ch: 3, rank:0, bit:11
[error][util] Error count[344064]
[error][util] Channel 0 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
[error][util] Channel 0 error bits:
[error][util] Channel 1 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
[error][util] Channel 1 error bits:
[error][util] Channel 2 error map: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
[error][util] Channel 2 error bits: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
[error][util] Channel 3 error map: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
[error][util] Channel 3 error bits: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
[error][util] Channel 4 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
[error][util] Channel 4 error bits:
[error][util] Channel 5 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
[error][util] Channel 5 error bits:
[error][util] Channel 6 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
[error][util] Channel 6 error bits:
[error][util] Channel 7 error map: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
[error][util] Channel 7 error bits:
[status][Framework] AK600.001 [1] Fail 37812 msecs.
[error][Framework] Done executing AK600.001 Failed
Test Count: 1
Total Pass: 0
Total Fail: 1
Total Skip: 0
 _/_/_/_/ _/_/ _/_/_/ _/
 _/ _/ _/ _/ _/
 _/_/_/ _/_/_/_/ _/ _/
 _/ _/ _/ _/ _/
_/ _/ _/ _/_/_/ _/_/_/_/
Total Pass: 0
Total Fail: 2
Total Abort: 0
Total Skip: 0
Elapsed Time: 1m 5s
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать
Sergey183
12
1896
24 янв 2021, 15:48
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 590 8gb есть картинка, проходит тесты, но ошибка 43
chernovik
1297
01 мар 2021, 13:57
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-1DZ (Quanta BLK) Значение резистора питание процессора
в форуме Toshiba
ИвановИг
11 апр 2018, 19:05
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Значение резистора на референсе RX5700XT
suhar777777
23 авг 2020, 14:45
suhar777777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55D-M EVO rev. 1.03G номинал отсутствующего элемента.
в форуме Asus
tangol
23 июл 2015, 10:15
tangol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Macick0078 и гости: 23
