Текущее время: 04 июн 2024, 08:16
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Strix 1080Ti TDP не стабильное Добавлено: 18 июн 2023, 16:43 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 431.62
Сообщения: 630 Откуда: Украина Днепр
madking писал(а): а чего не сразу комп? или Электропроводка я просто уверен - это все уже мастер менял
madking
Заголовок сообщения: Re: Strix 1080Ti TDP не стабильное Добавлено: 18 июн 2023, 19:30 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
crocodile70 писал(а): я просто уверен - это все уже мастер менял Думаю, что АЭС точно не менял, а там такие токи идут, что из-за этого может все прыгать как туда, так и сюда
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Strix 1080Ti TDP не стабильное Добавлено: 19 июн 2023, 03:17 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,316.15
Сообщения: 655 Откуда: home
crocodile70 писал(а): биос,охлад,драйвера,виндовс драйвера. На тестовом стенде драйвера подхватывает автоматом, но я заметил что редко но метко, именно из за драйверов бывают подобные проблемы. Поставил на свой комп, всё стало нормально. Переустановил драйвера на тест стенде, тоже стало норм. Славо Богу проводку в доме менять не надо.
