Текущее время: 05 июн 2024, 03:53
HarleyDavidson78
Заголовок сообщения: Видеокарта msi gtx 1070 gaming PEX_RST короткое замыкание. Добавлено: 02 авг 2023, 01:07 |
Зарегистрирован: 05 сен 2021, 13:45 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: Каменск-Шахтинский
Добрый день. Видеокарта msi gtx 1070 gaming X. Первый раз такие чудеса. Поломанной карта не была, работала без отказа несколько лет. Тестировалась в системнике перед продажей и на работающем компьютере решили пыль высосать маленьким переносным пылесосом сунули его в системный блок и видеокарта перестала выводить изображения. Может это совпадение.
Далее тестировал на тестовом стенде, не включается, хотя греется. В виндовсе не определяется даже второй картой. Разобрал промерил все напряжения и сопротивления все в норме, кроме PEX_RST на разъеме pci-e, тут КЗ. Решил убедиться что GPU умер, подать 1в и посмотреть тепловизором, ничего не греется. После сделал замер сопротивления КЗ сменилось омным сопротивлением. Увеличил напряжение да 2 вольт так же нагрева нет сопротивление увеличилось до сотни Ом. Включил карту работает. Сейчас PEX_RST 1КОм. ( По обвязки там ничего нет, только r46 0 Ом, через него сразу на GPU. Можно снять GPU посмотреть..... У кого нибудь такое было? Это она так умирает что ли?) Есть какие идеи? ))
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта msi gtx 1070 gaming PEX_RST короткое замыкание. Добавлено: 02 авг 2023, 01:31 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 405.96
Было такое, на MSI 1080Ti Gaming X, только не КЗ, а 7 Ом, карта не работала, делал тоже самое сопротивление возросло до 1 килоома, проработала несколько месяцев, потом сдохла окончательно, вместо КЗ стал обрыв. Снимал ГПУ, обрыв на нем.
Последний раз редактировалось YunicheK 02 авг 2023, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта msi gtx 1070 gaming PEX_RST короткое замыкание. Добавлено: 02 авг 2023, 01:59 |
HarleyDavidson78 писал(а): Вот как. Теперь буду думать реболить GPU для самоуспокоения или нет) Вряд ли поможет, я когда снимал ГПУ, проблем с шарами не было.
ll_r1d0_ll
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта msi gtx 1070 gaming PEX_RST короткое замыкание. Добавлено: 02 авг 2023, 08:43 |
Зарегистрирован: 27 май 2022, 16:08 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 60 Откуда: Pakistanrepublic
maplesyrup писал(а): where is 1 volt applied? in a specific place or through a riser?
on PXT_RST line of GPU directly
