Текущее время: 14 июн 2024, 23:43
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 07 авг 2023, 15:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
AGGRAPH писал(а): нигде не найти. А вот эти варианты не прокатывают???
AGGRAPH
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 08 авг 2023, 15:09 |
Зарегистрирован: 30 мар 2022, 23:37 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 11 Откуда: Москва
vzrivpaket писал(а): эти варианты Нет, ни один не прокатил почему то, но мне скинули дамп, все хорошо!)
Brusyantsev
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 06 июн 2024, 16:07 |
Сообщения: 10 Откуда: Новокуйбышевск
bad fox писал(а): тоже 1660, такая же проблема. Изначально был один из дрмосов в КЗ, заменил - картина как у ТС, с такими же сопротивлениями. Нашел слегка подбитый логический элемент SU2 (маркировка VT, 74LVC1G80 от Nexperia), который находится между выводом DRON ШИМ-контроллера питания ГПУ, выводами DISB# дрмосов и еще чем-то, не стал отыскивать дальше. Припаял его на место - видеокарта завелась. Спасибо автору сообщения. Пропаял этот элемент напруги появились. Видеокарта стартанула
