Текущее время: 23 май 2024, 17:19
Bolto
Заголовок сообщения: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256) Добавлено: 01 янв 2022, 20:06 |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 19:50 Наличности на руках: 83.08
Сообщения: 13 Откуда: Kupyansk
Досталась Sapphire RX470 (борда один в один как MSI Armor (V341_20) только короче) Нет питаний VDDC, MVDD. VDDC понимаю нет потому что MVDD не поднимается, за него отвечает шим GS7256 и у нее на 7 ноги EN 0.6V место 1.2-1.3. Сопротивления памяти 22ом, чипа 2,36 ома. Что уже делалась менял конденсаторы C711, С712 в обвязке шима, саму шимку на заведомо рабочею(проверял на другой карте) U701, сдвоенный npn транзистор Q1604, ничего это не дало, на EN как было 0,5-0,6V так и осталось. Вопрос что еще может быть?
JulPal
Заголовок сообщения: Re: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256) Добавлено: 01 янв 2022, 23:02 |
Сообщения: 5 Откуда: San Diego
С новым годом Ткм не менее, тема супер изьезженная здесь. Если уж вы просто начали менять по порядку, то следующее, что я бы сделал на вашем месте, это - проверил сопротивление нагрузки MVDD (нет ли КЗ), потом поменял MOSFET (DRMOS), затем проверил эдектролитические конд на выходе, потом убедился в правильности работы делителей R799 R714. И это по идее все, учитывая, что вы до этого меняли на заведомо исправленные элементы.
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256) Добавлено: 01 янв 2022, 23:28 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 01:16 Наличности на руках: 122.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
Была аналогичная ситуация - номиналы резисторов отличались от схемы (выделил фиолетовым) Вложение: vlab1.jpg
Bolto
Заголовок сообщения: Re: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256) Добавлено: 01 янв 2022, 23:52 |
JulPal писал(а): С новым годом Ткм не менее, тема супер изьезженная здесь. Если уж вы просто начали менять по порядку, то следующее, что я бы сделал на вашем месте, это - проверил сопротивление нагрузки MVDD (нет ли КЗ), потом поменял MOSFET (DRMOS), затем проверил эдектролитические конд на выходе, потом убедился в правильности работы делителей R799 R714. И это по идее все, учитывая, что вы до этого меняли на заведомо исправленные элементы. Спасибо, вас также с Новым Годом. По теме я понимаю что изъезженная, но большинству помогла замена кондеров, мосфеты я поменял сразу ( были пробиты ) электролитический кондер после дросселя или на входе доп питания? Резисторы проверю. sashazzz039 писал(а): Была аналогичная ситуация - номиналы резисторов отличались от схемы (выделил фиолетовым) К сожалению не могу посмотреть(
Bolto
Заголовок сообщения: Re: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256) Добавлено: 02 янв 2022, 12:06 |
JooereX писал(а): 0.8v_pgood поднимается? Да только оно 2.1В, на точно такой карте только рабочей тоже 2.1В потому решил что это нормально
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256) Добавлено: 12 янв 2022, 04:47 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
Feedback Compensation. And could be used as EN pin, when COMP < 0.4V, to disable entire chip. это из описания на RT8120 A
The COMP/EN pin of the RT8120 is a multiplexed pin. During soft-start and normal converter operation, this pin represents the output of the error amplifier. When COMP/ EN pin voltage falls or is pulled externally below the enable level VEN, the chip shuts down. When the controller shuts down, UGATE and LGATE signals will go low. When the pull-down device is released and the COMP/EN pin rises above the VEN trip point, the RT8120 will begin a new initialization and soft-start cycle. This allows flexible power sequence control for specified application. In practical applications, connect a small-signal MOSFET to the COMP/EN pin to implement the enable/disable function.
Это - оттуда же. Пин 7 - это мультиплексированный вход. Т.е он в нормальном режиме работы - вход компенсации обратной связи. При опускании напряжения ниже 0.4 В - микросхема перестанет работать (RT8120 для GS7256 могут быть другие напряжения). Т.е . возможно ты не правильно видишь проблему - у тебя не энейбла нет.а не работает питальник памяти - по какой причине - надо разбираться. Учитывая, что в схеме есть сигналы с ГПУ для управления выходным напряжением питания памяти - по обратной связи этой микросхемы,то задача может оказаться - далеко не тривиальной. Вплоть до реболла,замены - ГПУ.Ну или отрезать каким то образом цепи обратной связи от схем управления с ГПУ - на основе даташита,естественно - чтобы убедиться,в чем причина - в цепях управления,либо в самом питальнике
Bolto
Заголовок сообщения: Re: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256) Добавлено: 12 янв 2022, 09:17 |
crocodile70 писал(а): . Учитывая, что в схеме есть сигналы с ГПУ для управления выходным напряжением питания памяти - по обратной связи этой микросхемы,то задача может оказаться - далеко не тривиальной. Вплоть до реболла,замены - ГПУ.Ну или отрезать каким то образом цепи обратной связи от схем управления с ГПУ - на основе даташита,естественно - чтобы убедиться,в чем причина - в цепях управления,либо в самом питальнике
На плате из 4 цепей FB которые есть в схеме на плате распаяны 2 только, питальник еще раз проверю
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256) Добавлено: 15 янв 2022, 02:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Bolto писал(а): Заменил я шимку на RT8120A и теперь на 7 скачет напряжение если посмотреть на осциллографе Показания мультиметра изменились с 0.5-0.6В на иные? Что с MVDD?
