Текущее время: 06 июн 2024, 14:26
INVIS
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3070 LHR Gaming проблемы на холодную Добавлено: 27 окт 2023, 20:04 |
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 22:31 Наличности на руках: 29.63
Сообщения: 90 Откуда: Пенза
Всем привет. Принесли карту, которая работает как положено, если она успела нагрется. Оставлял ее на сутки играть в суперпозишен, тест прошла успешно. При запуске остывшей карты, она без проблем и артов отображает биос, доходит до приветствия виндус, далее может показать рабочий стол или нет и падает в черный экран. Бывает это происходит с незначительными артами, если дать так постоять, она может снова показать изо и уйти дальше в черный экран. После перезапуска компьютера - работает без проблем. Заменил всю память с HC14 на HC16. Проверил работу всех фаз, импульсы без косяков. Гпу ? Думаю сделать ребол, но сильно в него не верю
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3070 LHR Gaming проблемы на холодную Добавлено: 27 окт 2023, 22:34 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2021, 00:43 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 27 Откуда: Киев
INVIS писал(а): Гпу ? Думаю сделать ребол, но сильно в него не верю
А я как раз верю в ребол ГПУ Можно еще в винде, как установит дрова, побмякать еще в районе охлада ГПУ под разными углами.
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3070 LHR Gaming проблемы на холодную Добавлено: 28 окт 2023, 01:15 |
izhyrnyyЗареболил. Пятаки все на месте, ни серых, ни грязи. Результат тот же, ничего не поменялось. Вложение: 1.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3070 LHR Gaming проблемы на холодную Добавлено: 28 окт 2023, 06:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
INVIS писал(а): падает в черный экран. INVIS писал(а): Проверил работу всех фаз, импульсы без косяков. при черном экране? вентиляторы как ведут себя?
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3070 LHR Gaming проблемы на холодную Добавлено: 28 окт 2023, 17:42 |
madkingФазы смотрел только при включении холодной карты, без пк. При черном пока только намерил, что ядро запитано и память. Вентиляторы крутят не реагируя на ситуацию, на холодной карте стоят, при прогреве начинают раскручиваться. Когда изо тухнет, сигнал полностью не пропадает, а идет трансляция черного экрана. Если комп отправить в сон, то после просыпания изо появляется, с дикими тормозами можно двинуть мышку, снова валится в черный экран. Изо может появится и без сна, минут через 5-10 и также после в черный упадет. Даже если карта уже нагрелась достаточно. Но если сделать рестарт то проблемы уже не будет. Хотя сейчас вот и после рестарта поймал вот такие арты с зависанием в черный экран. Вложение: 2023_10_28_16_36_IMG_0527.JPG
