Текущее время: 11 июн 2024, 14:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
M_Enzo
Заголовок сообщения: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 14 ноя 2023, 12:02 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 11:11 Наличности на руках: 17.05
Сообщения: 11 Откуда: Новокузнецк
Доброго дня! Сразу скажу, что опыта в ремонте видеокарт не имею, и надеюсь на помощь, ибо сам не понимаю куда копать. Ситуация следующая: Имеется GTX 1660s 6GB купленная в китайщене за "недорого", под брендом SJS. Отработала около месяца без проблем, затем перестала выдавать картинку. Вертушки крутятся, и на этом всё. Далее я скинул охлад, померял сопротивления на дросселях, подозрений не вызвали. Решил посмотреть какие напряжения поднимаются. Подкинул райзер, запитал от лабораторного бп, оказалось, что все напряжения поднимаются на 5-7 секунд, а затем часть напряжений падает в ноль. Видеокарта даже успевает дать картинку с логотипом матери, но затем отрубается. На плате остаются напряжения 12в, 5в, 3.3в, а 1в и 1.8в - падают. Потребление карты остаётся в пределах 0,016 - 0,015а. Дальше мои полномочия - всё... Не могу сообразить, что может ронять напряжение с таким поведением, как будто цепь питания просто рвётся. Буду очень признателен за помощь. Если нужно сделать какие то замеры - сделаю, только скажите какие.
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 14 ноя 2023, 13:25 |
Vitunar писал(а): Сопротивления на этих же дросселях укажите Здравствуйте! Спасибо за ответ! Сопротивления на катушке L19(1В) - 16.9 Ом, сопротивление на катушке L20(1,8В) - 3.3 кОм. Конечно я пользовался видеогайдом от Викона, и пытался найти различные видео с ремонтом карт, с похожей неисправностью, но ума мне это к сожалению не дало. Суть проблемы в том, что последовательность запуска выполняется, и даже картинка мигает на мониторе. По моей логике - карта считает что она исправна до определённого момента, но в какой то момент, уже поднявшиеся напряжения 1 и 1,8 - падают. Как будто цепь питания разорвали. И я просто не могу понять направление - куда копать. Карту жалко, понятно что китай, но чип прилично выглядит, хотелось бы ещё поиграть на ней)
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 14 ноя 2023, 15:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,002.04
Сообщения: 3996 Откуда: Budapest
M_Enzo писал(а): уже поднявшиеся напряжения 1 и 1,8 - падают Отталкивайтесь от последовательности питания Если 1.8В пропадает, то надо смотреть приходит ли EN, если EN есть то надо смотреть почему нет 1.8 на выходе, смд компоненты, сам преобразователь Если нет EN то надо смотреть 5В выдает ли PowerGood, если выдает стабильно PowerGood то отследить до логики и смотреть пока не определите что с 1.8В, по последовательности питания, в 1В вообще не надо лезть
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 16 ноя 2023, 09:06 |
madking писал(а): Если 1.8В пропадает, то надо смотреть приходит ли EN Доброго дня! Спасибо за ответ. Ситуация следующая: рядом с дросселем 1,8 находится микруха gs9219 на 24 лапы, обозначена U15. Даташита на нашёл, но на борде от 1660 MSI нашёл аналогично расположенную микру. В самой борде маркировка не указана, позиционное обозначение такое же - U15, считаю что либо такая же, либо аналог. Если все правильно понял, то мне нужен 1V8_HV_EN, он на второй ноге, 1V8_HV_PGOOD - на первой, 1V8_HV_VCC - на 21 ноге. При включении, на вторую ногу приходит 3,3в, с первой ноги выходит 1,8. При этом 3,3в начинает расти, вырастает до 5в и в этот момент напряжения падают, и PGOOD на первой ноге пропадает. Падают напруги на чипе, памяти, 1в, и 1,8в. На 21 ноге 5в на 21ногу подаются и после падения напряжений. Такая же ситуация и с шим up1666q. На 3 ногу приходит PS_FBVDDQ_EN_UP около 2в, затем плавно растёт до 5в за 3-4 секунды, и обрубается, при этом PS_FBVDDQ_PVCC на 18 ноге в 5в остаётся. должно ли расти напряжение на EN? Возможно это так и работает, но сомневаюсь. И есть вопрос по up9512s - нашёл даташит, но он на 40 ног микру, а на плате стоит up9512s, но на 32 ноги (если я правильно посчитал), на борде нашёл микру с таким же позиционным обозначением u504, но она 40каногая. По этому не могу адекватно проверить up9512s - просто не знаю что и где смотреть, но потыкался по обвязке - 5в на неё приходит. Пните меня пожалуйста в правильном направлении. Может быть кто то опознает что это за текстолит, и поделится бордой - буду очень признателен. Очень хочется разобраться и понять - "как же все это работает", поэтому "рыбу" не прошу, прошу "удочку". Что бы самому стало понятно.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 16 ноя 2023, 09:35 |
M_Enzo писал(а): gs9219 это аналог gs9216 если нужна "удочка" то я ее дал, но почему-то ушли за "грибами" ищите в схеме Power sequence и разбирайтесь, ну это чтоб еще и за "ягодами" зашли
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 16 ноя 2023, 14:42 |
madking писал(а): ну это чтоб еще и за "ягодами" зашли Эххх! за ягодами, так за ягодами, по самые ягодыцы... Крайне сложно без схемы, и опыта. На старых видеокартах за 5в отвечал линейный преобразователь, хорошо узнаваемый. А тут, я конечно сам дроссель то нашёл, но вот источник 5в не узнаю в гриме, да и не понятно откуда искать 5в "повергуд". Старый мозг плохо перестраивается для освоения новой информации, прекрасно понимаю как глупо выгляжу... К сожалению имею на руках только карту, которую первый раз вижу в разборе, и бордвью от похожей карты, но с заметными отличиями в схемотехнике, на которой даже компоненты не обозначены. Мои слепые изыскания привели меня к элементу u507, на первом выводе у него NV3V3, я так понимаю 3,3в. При включении эти 3,3в начинают расти, доходят до 5, и обрубаются. вместе с ними обрубается PS_NV3V3_EN на 3 ноге. Такая же картина со схожим элементом u510. Что это за звери - не понимаю, но на элементе u502 на 4 выводе совершенно синхронно себя ведёт DDC5V_EN, так же растёт до 5в и отрубается... может ли это быть связано с падением напруги на 1,8? Просто уже второй день сижу над этой картой, и уже начинаю тупеть изрядно. Может быть найдётся похожая схема? был бы очень благодарен. Вот чувствую же, что дело в какой то ерунде, в мелочи. Ведь на какое то время все напряжения поднимаются, даже успевает мигнуть картинка на экране... как будто бы в какой то момент какой то компонент уходит толи в защиту, то ли в обрыв. Извиняюсь за обилие текста.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 16 ноя 2023, 19:05 |
M_Enzo писал(а): Крайне сложно без схемы msi 375 390 схемы то что производитель поставил элемент в лево а не в право, схемотехника осталась той же. если NV3V3 поднимается до 5в, то искать надо 1х1мм LDO находится с тыльной стороны
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 17 ноя 2023, 09:10 |
madking писал(а): если NV3V3 поднимается Дико извиняюсь за дезинформацию, вчера уже глаза в кучу собрались, отсчитал ноги не по ключу. В реалии - NV3V3 стоит на 3,3в, поднимается до 5в - PS_NV3V3_EN с 3 ей ноги... Огромное спасибо за то что помогли определиться со схемами, но к сожалению я не нашёл их в свободном доступе, а скачать с форума не позволяют ограничения учетки. Буду потихоньку искать схемы, торопиться мне некуда, карточка моя, ремонт не коммерческий. Постепенно понял, что для того что бы поймать "рыбу", надо хотя бы знать как она выглядит. Посмотрю что ютуб показывает по поводу ремонтов видеокарт, какая то неисправность не простая, для моей деревянной черепушки... В сухом остатке имеем ситуацию - на gs9219, который формирует 1,8 должен придти en на вторую ногу. ЕN приходит в виде 3,3в, растёт до 5в и пропадает. Сопротивление на линии EN - 100кОм. Заметил, что EN пропадает позже, чем падает потребление лабораторника. То есть, при включении лабораторника потребление карты составляет 700+мА, динамически меняется до 749-750, затем резко падает до 600+ мА, через секунда до 40мА, но En на gs9219 приходит ещё несколько секунд, и 1,8 при этом на дросселе присутствуют, даже когда общее потребление карты упало. Вот такие пироги...
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 17 ноя 2023, 14:25 |
M_Enzo писал(а): потихоньку искать схемы смотрите личку
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 23 ноя 2023, 14:46 |
Доброго дня! Требуется совет знатоков! Со схемой дело пошло шибче, сделал следующие действия: Нашёл PS_1V8_AON_EN_AND, идёт с 4 ноги u509, при этом на 1 и 2 ноги должны приходить PS_5V_PGOOD и PS_VMON_PGOOD соответственно. PS_5V_PGOOD приходит стабильно, а PS_VMON_PGOOD поднимается от 3в растёт до 5в и пропадает. При этом на 2 ноге образуется сопротивление 5ом. Формируется PS_VMON_PGOOD из PFM_PF_BSOK_R микры u503 на 30 ноге. Ставлю щуп на 30 ногу, включаю питание - есть 3в - растёт до 5в и пропадает, при этом 10ком на ноге. Даю на 2 ую ногу u509 напряжение 1в, лбп показывает потребление около 0,1а, при этом недорогой китайский теплак показывает незначительный нагрев u503. Вот я несколько в замешательстве, как найти виновника. Подскажите последующий алгоритм действий? Или u503 под замену? Или не в ней дело? PFM_ADC_VCC на неё приходит. И такой момент - на схеме u503 это NCP45491 XMNTWG, а на плате стоит us5650p, даташита на неё не нашёл, но судя по всему это ее аналог, я прав? Ну или я опять не в ту сторону ушагал?
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 24 ноя 2023, 08:29 |
madking писал(а): file:///C:/Users/MAD/Downloads/7418.315-1105-000%20uS5650Q-DS-C3000-8.pdf К сожалению - не кликабельно) Ну а в целом, мои изыскания имеют смысл? Или снова "не туда"? Какое то аномальное поведение. На второй ноге u509, после того как напруга падает, остаётся сопротивление 5-6ом. Я попытался поискать это сопротивление по обвязке us5650p, но не нахожу. Наткнулся на керамику в коротком, сдвинул, замерил - керамика в норме, вернул на место - замерил, короткое пропало. Дал питание на видюху - поведение то же, но потребление чуть поднялось, до 1,2А. Опять ставлю щуп на второй ноге u509 - опять эти же 5ом. Если дать карте полежать, то сопротивление поднимается до кОм. Скажите - есть ли смысл грешить на us5650p? Или дело очевидно (но не для меня) в другом? Дело в том, что этих микрух у меня ожидаемо - нет под рукой, и их придётся заказывать, что не быстро. Поэтому и прошу совета, что бы не прождать пол месяца впустую, а дело окажется совсем не в этом
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 24 ноя 2023, 09:50 |
M_Enzo писал(а): К сожалению - не кликабельно) https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/commu ... _C3000.pdf ---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ---------- должны быть на us5650p 30 ноге 2.8В теже 3.3В M_Enzo писал(а): PS_VMON_PGOOD Проверьте NV3V3 не поднимается ли на ей 5В
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 24 ноя 2023, 13:33 |
madking писал(а): Проверьте NV3V3 не поднимается ли на ей 5В
Спасибо за документацию и помощь! NV3V3 - я так понимаю U507 1*1мм? На первой ноге должно выходить 3,3в, при этом на 4 ноге должно присутствовать 5в, а на 3 ногу должен приходить En с U508. Ситуация следующая - 5в присутствует, EN приходит на 3 ногу в виде 3в, с первой ноги 3,3 начинает формироваться. Далее EN на 3 ноге растёт до 5в и пропадает, образуя заниженное сопротивление в 14ом. При отключении питания сопротивление вырастает до вменяемых 90кОм. Естественно, 3,3 с первой ноги тоже пропадает вместе с EN. И далее начинается какое то мракобесие, тк бордвью и схема не вполне совпадают с этим детищем китайческой инженерии, то допускаю что какие то элементы расположены по-другому. Но у меня какой то замкнутый круг получается...
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 24 ноя 2023, 14:53 |
M_Enzo писал(а): Далее EN на 3 ноге растёт до 5в и пропадает Итак есть зацепка что разрешение растет, теперь надо посмотреть U508 что на 4 ноге если глаза разбегаются по всей карте то да, и на речку за грибами и рыбу поснимать с кустов и ягод наловить Bсе идентично 20-30-40 серия ничего нового не придумали
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 27 ноя 2023, 09:28 |
madking писал(а): Итак есть зацепка что разрешение растет, теперь надо посмотреть U508 что на 4 ноге Воооот! Это то меня и беспокоит - должен ли он расти, и до какого уровня? Что то мне подсказывает, что не должен... Так как на U508 на 4 ноге - тот же рост сигнала, приходит он с u509 с 4 ноги, и там он тоже растёт с 3,3 до 5в. На U509 - приходит с U503 с 30 ноги, и там он точно так же растёт, прямо на ноге, т.е. - проблему с обвязкой можно исключать. До этого момента я то доковылял, худо бедно, и не без Вашей помощи ) Но вот дальше - непонятно. Можно ли однозначно сказать, что U503 неисправна, если разрешающий сигнал так себя ведёт на выходе из неё, стОит ли заказывать замену... Или что то из вне может так влиять на эту микру? Или может это вообще норма, и сигнал должен подняться до 5в... Вот в чем у меня распутье...
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 27 ноя 2023, 18:31 |
M_Enzo писал(а): Но вот дальше - непонятно ""теперь надо посмотреть U508 что на 4 ноге"" если на 4 ноге растет в чем и был вопрос, то U507 снимите и проверьте растет ли до 5В если растет, то снимайте второй такой же U510 на 30 ноге там должно быть 3.3В, если там 5В то это пробитый U510 3V3_SEQ как видно из схемы
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 28 ноя 2023, 09:11 |
madking писал(а): на 30 ноге там должно быть 3.3В, если там 5В то это пробитый U510 3V3_SEQ как видно из схемы ТОЧНО! Слона не увидел в даташите на uS5650! А ведь Вы мне и правда - все для этого дали, но отсутствие опыта, и понимания "куда смотреть" сделали своё черное дело! BS_OK - Это же и есть VCC получивший "добро" в uS5650... Начал снимать, только пинцетом дотронулся, и он рассыпался U510. Попробовал снять U507 - один из контактов остался на контактной площадке платы, причем припой точно расплавился, я не с дуру тянул. Снял аккуратнейше, смотрю, а на линейнике одного угла нет, глянул в микро - он на плате, вместе с микрочастицей тела, как будто бы он был надтреснут. Заказал замену, как только придут - поставлю и отпишусь по результату! Спасибо за науку!
M_Enzo
Заголовок сообщения: Re: GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают. Добавлено: 08 дек 2023, 12:35 |
madking писал(а): если там 5В то это пробитый U510 И ещё раз - здравствуйте! Пришли на замену U510 и U507. Установил без проблем. Казалось бы - все получилось. Оба выдают стабильно 3,3 с первой ноги, все напряжения поднялись, чип начал греться, потребление около 750 мА. Я, очень радостный, воткнул видюху в комп, и ... ничего. Вертушки крутятся, инициализации нет. Отключил, подкинул через райзер к лабораторнику - потребление 750+ и немного растёт, все напряжения присутствуют. Подкинул к материнке, начал замерять - нет напряжения на видеочипе и памяти. Что за сумасшествие... подумал я, подкинул через райзер к материнке, запитав от лабораторника. Питания поднялись, то же самое потребление 750+, и на этом все. Никакой картинки. Какая то злая магия!
