Текущее время: 04 июн 2024, 06:32
pEEp
Заголовок сообщения: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX Добавлено: 12 дек 2023, 16:20 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Сабж (board V375_22). Карта в идеале, под пломбой. Внутри всё красиво. Ничего битого/колотого/горелого. По линии 12V_PEX короткое, пред. в обрыве. По данной линии запитаны PEX_VDD (GA9216 // 11R), 1V8 (GS9216 // 7.9K) и 5 фаз питания ГПУ (NCP302045 // R=КЗ). Два вопроса: 1) Если NCP302045 пробиты, то как определить неисправный без снятия дросселей (рогатые)? 2) На представленном фото линия 12V_PEX. Дроссель L21 и пред. F3 сняты, кондёрчики подвинуты. То есть резистор RS2 (0.005R) полностью изолирован. Сопротивление относительно GND в данной точке 20 Ом - что за фигня? межслой? не может быть! Подал с ЛБП 12в в надежде увидеть заброс по току 0,6А, но ЛБП никак не отреагировал. Сопротивление после процедуры подросло до 150 Ом. Объясните, что ЭТО?!
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX Добавлено: 12 дек 2023, 16:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
pEEp писал(а): 1) Если NCP302045 пробиты, то как определить неисправный без снятия дросселей (рогатые)? в основном под микроскопом, вылез припой в виде бга шара из под 12В линии, по цвету темнее, было что пополам треснут только еле заметно даже под микроскопом х40 увеличении а под х60 уже заметно ну и просто смотреть на дрмосе ПВМ сопротивление pEEp писал(а): 2) На представленном фото линия 12V_PEX. в основном под микроскопом, вылез припой в виде бга шара из под 12В линии, по цвету темнее, было что пополам треснут только еле заметно даже под микроскопом х40 увеличении а под х60 уже заметно ну и просто смотреть на дрмосе ПВМ сопротивление ну и не забываем про монитор, тоже выходит из строя при пробое
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX Добавлено: 12 дек 2023, 17:29 |
Про шарики, потемнения и трещины - уже всю плату обнюхал: НЕТУ.
Про монитор (NCP45491) - спасибо, слона-то я и не заметил. На 4 и 5 ногах (12V_PEX) по 150 Ом, а вот на 1 и 2 ногах (12V) килоомы. Видимо, подсдох ((
По поводу поиска пробитого DrMOS по PWM не прокатило - сопротивления соответствуют резисторам NVVDD_OVR (10K, 20K, 37.4K, 40K, 82K), так что только жарить катушки остается...
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX Добавлено: 12 дек 2023, 19:56 |
pEEp писал(а): NCP302045 27, 33 GL Low Side FET Gate Access (pin 27 and pad 33 are internally connected) а как на нем сопротивление?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX Добавлено: 12 дек 2023, 20:42 |
madking писал(а): 27, 33 GL Low Side FET Gate Access Для данной модификации отключены... Дрмос нашёлся дедовским способом: надо сжать кулаки и сделать грозное выражение лица, и тогда... Шучу. Снял дросселя, пробит верхний дрмос (5я фаза). Снял его - оказалось, что подгорел на пузе по 12V (еще и прикипел немоного), а визуально всё чётко было. Карта картинку дала, но выстрелил монитор (4,5 пины по мониторингу 12V_PEX) - дырка в этом месте Отключил 5ю фазу (NCP81610 16я нога через резистор 1K садится на VCC). Запустил, драйвер встал, под нагрузкой по мониторингу нагрузки линии 12V_PCI всё отлично, а вот по 12V_PEX дает 380W. Частота ГПУ застыла на 300МГц. Заменить монитор не из чего ((
