Текущее время: 04 июн 2024, 15:25
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Crimfell
Заголовок сообщения: MSI GeForce RTX 3080ti SUPRIM X ошибка 0xbadf1401 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 янв 2024, 23:31 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Всем привет. В ремонт поступила данная карта, после залития. Очистил от окислов, обнаружил кз по линии питания видеопамяти, а так же по питанию +5 и +12 с pci-e. Виновником оказался drmos ncp 302150, микросхема мониторинга us5650Q, а так же 4 чипа видеопамяти в канале E и F. После замены элементов, все питания пришли в норму, работают все фазы питания. При проверке mods обнаружил следующие ошибки. Память новую устанавливал, падение на всех дата линиях в норме. Данная ошибка соответствует битому гпу, или могут быть проблемы на плате?
