Текущее время: 04 июн 2024, 07:57
czyf68
Заголовок сообщения: Видеокарта HIS RX 570 IceQ X² OC 4GB - нет изображения Добавлено: 06 фев 2024, 20:32 |
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 18:50 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 16 Откуда: Украина
Добрый день! Видеокарта HIS RX 570 IceQ X² OC 4GB не выводит изображение и не определяется ПК. При осмотре обнаружен сомнительный предохранитель F1901 по линии 5 вольт с маркировкой 2 и показанием по омметру 56 Ом. Заменил. Основные показания измерений:12 вольт-килоомы, PCIe-32 Ом, проессор-0,56 Ом, память-152 Ом,падение на диф.парах-0,4 вольта. На стенде поднимаются напряжения: 5 вольт, 3,3 вольта, память- 1,52 вольта, PCIe- 0.9 вольт, процессор-0,9 вольт. Переключатель биосов ничего не дал.
czyf68
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS RX 570 IceQ X² OC 4GB - нет изображения Добавлено: 10 фев 2024, 14:51 |
Евгений Владимирович писал(а): 2 и 5 нога флешки, посмотреть осцилом, есть шевеления ГПУ? На кварце генерация? Генерация на кварце есть! На 2 и 5 ногах флешек никаких движений,тишина при запуске.
