Текущее время: 04 июн 2024, 09:42
AlexNaz
Заголовок сообщения: Sapphiro nitro Radeon RX5700XT 8G не работают вентиляторы. Добавлено: 20 янв 2024, 05:39 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 91.13
Сообщения: 128 Откуда: Якутск
Вложение: 999a53bf-490f-4468-beea-8d43139b9399.jpg Sapphiro nitro Radeon RX5700XT 8G не вращаются вентиляторы даже под нагрузкой. Был заменен PNP транзистор L2SA1365FLT1G (AF), так как на эмиттер с колодки доп. питания 12 вольт поступал, а на коллекторе напряжение прыгало. После замены транзистора на такой же, вентиляторы заработали примерно на 5 минут и опять отключились. Теперь 12 вольт до колодки вентилятора не доходит, все остальные напряжения на колодке занижены примерно от 1 до 1.5 вольта, по синим проводам 0 Вольт. ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- Если что, PNP транзистор AF самый ближний к колодке вентиляторов. Может у кого есть схема этой карты, или похожей?
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphiro nitro Radeon RX5700XT 8G не работают вентиляторы. Добавлено: 30 янв 2024, 05:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
AlexNaz писал(а): Тема актуальна, жду пинка. AlexNaz писал(а): Повторно заменил PNP транзистор странные ваши действия, кроме как менять транзистор, может замеры сделаете что по чем где что да и сам разъем не помешалобы фото сделать, чем гадать какой за что отвечает
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphiro nitro Radeon RX5700XT 8G не работают вентиляторы. Добавлено: 30 янв 2024, 21:48 |
AlexNaz писал(а): Были бы напряжения и распиновка проводов, вопросов не было бы. а ну если только проблема в распиновке проводов Google - PWM fan pinout - и все будет видно и понятно но замечание сделал по сути что нет замеров на разъеме, где у вас там меряется 1 и 1.5 вольт где были 12В по сути Черный - земля, желтый - 12в , зеленый - ТАНО(обороты), синий - PWM(настрой оборотов) Обычно 12В идет с доп питания через резистор 0 Ом Так как после замены транзистора 5 минут работали вентиляторы, то надо смотреть доп питание - транзистор сопротивление, ну хотя бы Можно конечно открыть любую схему от Asus Strix там тоже разводка проводов похожая Но как уже писал, что не понятны действия замены без замеров, где что было где что стало, да и те 5 минут работы вентиляторов не понятно при каких оборотах
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: Sapphiro nitro Radeon RX5700XT 8G не работают вентиляторы. Добавлено: 10 фев 2024, 04:57 |
Вроде ерунда такая, какие то вентиляторы, всего 9 проводов, но не разобрался. Если греть плату, то вентиляторы временно работают, что это может быть? А так видеокарта рабочая,проходит все стресс тесты, проверял с другими вентиляторами, запитывая от материнской платы. Неужели никто не сталкивался с такими проблемами?
