Текущее время: 02 июн 2024, 19:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
SiriusED
Заголовок сообщения: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 19 фев 2024, 20:19 |
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 19:26 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 69 Откуда: Грузия
Доброго времени суток. Есть карта, Radeon R9 280X. Как я выяснил там отвал чипа. Вот решил я сделать прогрев чипа. Сейчас гуглю инфу как это делать и смотрю примеры. На данный момент собрал следующие компоненты для реализации прогрева чипа: 1. Нижний подогрев, греет до 350 градусов за минут 10 примерно. 2. Верхний подогрев - Термофен для пайки плат с алика, максимальная температура на выдув - 500 градусов, воздушный поток регулируется от 1 до 10. 3. Флюс: AMTECH NC-559-ASM 4. Пирометр Benetech GM320 5. Стойки с термопрокладками
6. Есть еще мультиметр с термопарой но там показатели очень рандомные и явно недостоверные
Пока что, первый раз, протестировал на большой материнской плате, попробовал выпаять чип северного моста. Плату грел до момента пока пирометр не показал 180 градусов сверху возле чипа, дальше выключил низ и начал греть феном без насадки, с температурой в 300 градусов и скоростью продува на 5 из 10. Грел где-то примерно секунд 40 и чип поплыл и я его снял без проблем.
Но перед тем как буду пробовать греть чип карты, хотел бы услышать от профи, где, что-то, возможно, я сделал не так, что еще нужно для того что бы не испортить чип, какую максимальную температуру во обще сам кристалл может выдержать без повреждений. Ну и в принципе по температурам хотел бы услышать корректировки, советы, может быть надо меньше, или можно низ больше греть или еще что, во общем и целом подскажите по теме, буду очень признателен.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 19 фев 2024, 21:09 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,046.35
Сообщения: 1212 Откуда: Екатеринбург
Низ до 180 градусов нагреть, не отключать до снятия чипа верхним термофеном, на верхнем термофене не более 350 градусов выставить, чип по площади больше выхлопа термофена, поэтому круговыми движениями проходить по всей площади чипа и пробовать чип шевелить, как только начнет качаться, снимать его, перекатывать на свинцовые шары, садить обратно одним нижним подогревом с температурой 190-200 градусов.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 19 фев 2024, 22:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
SiriusED писал(а): Но перед тем как буду пробовать греть чип карты, хотел бы услышать от профи всех прогревастов и их советчиков банить с этого ресурса; как мошенников и их сообщников с деструктивными советами Дохлый чип меняют на новый, а сказки про отвалы рассказывают разводилы //советы от профи(с) )
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 20 фев 2024, 01:30 |
Ааа, даже так. Ну карта моя и она нужна мне, да и я сомневаюсь что такую старую карту во обще кто-то в здравом уме, будет покупать :) По этому это не тот случай... Я о ней уже спрашивал в другой теме ранее. И мне там как раз и сказали прогреть, но тогда я решил что это слишком геморно все это искать собирать итд. Но сейчас вот решил все таки попробовать, как то так...
Если что не так, извиняюсь, я не сильно в теме по таким вещам. Значит буду гуглить дальше, может что найду.
P.S. По хорошему да, чип бы поменять на новый, только карта древность, чип найти наверно не реально, разве что с али, но там скорей кот в мешке будет и не факт что рабочий, так что единственный вариант попробовать прогреть и там уже если нет то буду думать где найти вторую работу что бы купить новую карту :)
Away
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 20 фев 2024, 03:12 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
SiriusED писал(а): так что единственный вариант попробовать прогреть и там уже .. выкинуть и не заниматься подобное ерундой. 0821379 не реагирует на прогрев кристалла. А если отвал от доски то зачем покупать чип на али?
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 20 фев 2024, 04:02 |
Away Та вот как раз таки не ясно пока что где именно отвал. Она последний месяц работала через нагрев феном(обычным), сзади платы, там где подложка, типа если комп выключить, и сутра включить то карта не заводилась во обще, берешь обычный фен подул минуту на плату сверху, включаешь комп еще раз и видяха заводилась и работала до очередного выключения компа и остывания. Так что вполне возможно что это подложка отошла ибо я эту видяху берег, выше 65 градусов старался не греть, если грелась - скручивал графику всегда, и повышал обороты на кулерах. Вот и хочу попробовать разогреть шары на подложке чисто что бы они обратно запаялись если отошли, и если это поможет то буде норм, тогда можно будет уже заказывать трафарет и сделать нормальный реболл, ну план пока что такой..
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 20 фев 2024, 12:20 |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 71 Откуда: Калининград
SiriusED писал(а): Она последний месяц работала через нагрев феном(обычным) Попробуйте на новые шары посадить, у вас, скорее всего, просто отвалилось пару шаров со временем(от хз чего, если вы так о ней заботились, но всякое бывает) Мы когда-то ради интереса пытались поднимать запчастикарты с отвалом прогревом - gtx 550ti проработала несколько лет, а современные на прогрев не велись(r7 370 ничего не изменилось, gtx 760 дала изо, но ненадолго - у них был явно не отвал, но у нас были ненужные карты и желание пострадать фигнейпоэкспериментировать). Никому не рекомендую так делать, лучше попытаться отремонтировать, чем танцевать вокруг карты с феном и флюсом
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 20 фев 2024, 15:50 |
nickkendz Там все не так просто, я проверял каналлы ТСервером, и там короче если не нагреть карту то она во обще не заводилась, а если нагреть то ТСервер показал что все в порядке, а как проверить ТСервером на карте которая не прошла инициализацию(даже биос не грузился) - я хз. Как то так...
Vitunar Ну по хорошому да, надо бы перекатать, но у меня трафарета нету, а если заказывать то это ждать долго, а нижний подогрев я взял максимум на неделю, у друга соседа его другга :) А что разве просто прогрев тех же шаров что бы они расплавились и прихватились это разве не почти то же самое что и новая накатка? Или вы в смысле что лучше сразу перекатать что бы два раза не жарить чип?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 21 фев 2024, 08:43 |
SiriusED писал(а): А что разве просто прогрев тех же шаров что бы они расплавились и прихватились это разве не почти то же самое что и новая накатка? Когда пятак окислен под шаром, то пропайка чипа не помогает на долго, либо контакт после этого совсем пропадает.
dikey
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 21 фев 2024, 11:54 |
Сообщения: 1 Откуда: by
jocker писал(а): да вы издеваетесь наверное, да? SiriusED купит нужное оборудование, посмотрит курсы и вперед снимать ролики на ютуб ps мне показалось или он собрался перекатывать кристалл на подложке? но не может так как нет трафарета(
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 21 фев 2024, 18:21 |
ruzalit писал(а): Когда пятак окислен под шаром, то пропайка чипа не помогает на долго, либо контакт после этого совсем пропадает. Понял, спасибо.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 21 фев 2024, 20:50 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 118.19
Сообщения: 156 Откуда: europe
SiriusED писал(а): I checked the channels with TServer, and in short, if you don’t heat the card, it won’t start at all, and if you heat it up, TServer showed that everything is in order, but how can I check with TServer on a card that has not passed initialization (even the BIOS is not loaded) - I don't know. Something like this... obviously, it's reacting to heat. so boot it and try to cool it down (you can try to take your PC out on balcony) then launch tserver. Воробей писал(а): Use a lighter to warm the crystal all these bullshit methods can only kill it completely. i did manage to solder QFN chip once with gas torch but it takes too much attention and unnecessary complications to do it. what worked for me was old clothing iron as a bottom heater and 858D+ station, a year ago soldered new northbridge to the old HP laptop and used RX460 on my Dell laptop. both still work and this RX460 appears to be even better than original RX560 that came with it, don't remember when i had game crash last time
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 22 фев 2024, 12:40 |
SiriusED писал(а): Ну по хорошому да, надо бы перекатать, но у меня трафарета нету, а если заказывать то это ждать долго, а нижний подогрев я взял максимум на неделю, у друга соседа его другга :) А что разве просто прогрев тех же шаров что бы они расплавились и прихватились это разве не почти то же самое что и новая накатка? Или вы в смысле что лучше сразу перекатать что бы два раза не жарить чип? Абсолютно разные вещи + накатывать вы будете на свинцовосодержащий, который от времени не превратится в нечто отвальное, как на поко х3) В теории(только в теории) можно было бы пошатать чип с уже поплывшими шарами, но это не для видеокарт(пару монитором EIZO так поднимал), но там отвал не от времени был + шары не такие уж и маленькие + сам чип небольшой. Ну и это не панацея и вообще как бы не выход, но там для себя было, поэтому простительно Поэтому только перекатка, если проблема именно в этом. Если будете заказывать, берите нормальный трафарет(не за 300 рублей с китая), ибо дешман гнет как не в себя
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 22 фев 2024, 16:07 |
Vitunar Понял. Хорошо, попробую завтра найти трафарет где-то по ближе по магазинам и оставить себе еще на неделю подогрев нормальный и сделаю реболл, раз это на столько лучше.
А что по температурам во обще? А то я тут счас на чипе старой мат. платы немного тренируюсь подбираю температуры низа и фена что бы максимально аккуратно грать плату, но вот что до температур фена пока что хз, сам кристалл я так понял может держать температуру до 260 градусов или больше? Какой максимум во обще по температурам платы\подложки\кристалла?
Пока что по чипу старой мат. платы получается расплавить припой с флюсом на 350 градусах на фене, но дуть приходиться минуты две наверно и близком расстоянии, это нормально или нет? Я не перегрею кристалл таким образом когда буду греть уже чип видяхи?
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 25 фев 2024, 20:00 |
crocodile70 писал(а): и сразу же в помойку А почему такой негатив? Если есть информация которая поможет - скажите, учту. Я ж не говорю что я все знаю как делать или еще что-то, я наоборот как раз ищу информацию по вопросу, спрашиваю, интересуюсь итд... P.S. Трафарет и шары уже заказал, думаю через неделю будут у меня, тогда и буду пробовать перекатывать чип.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 26 фев 2024, 11:01 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 430.62
Сообщения: 629 Откуда: Украина Днепр
SiriusED писал(а): Если есть информация которая поможет - скажите, учту Подуть феном в кристалл. Температура 300-320 градусов. Секунд 30-40. Результат аналогичный реболлу. Сообщение не в тему потом в помойку
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 26 фев 2024, 11:56 |
Может и память неисправна быть, либо контакт нарушен под ней, поэтому правильно совет дали, сначала тест на ошибки по памяти надо делать, какой канал неисправен, поменять чип памяти местами с памятью в рабочем канале, далее снова тест памяти сделать, если ошибка останется на месте, скорее всего проблема со стороны видеочипа.
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 26 фев 2024, 23:48 |
ruzalit Я делал тесты памяти, писал же выше, Если видяха холодная то она не определяется во обще, ни первой ни второй, если даже подключить как вторую и в БИОСе выбрать загрузку с интегрированной то все равно ничего не грузится после картинки БИОСа, то есть на холодной видяхе тест памяти провести я не смог по вышеописанным причинам. Но, когда я карту буквально чуть чуть прогревал(дул на чип сзади платы обычным феном, секунд 30 от силы), то она заводилась и все тесты памяти проходились без проблем, и фурмарки тоже проходились без проблем, и грелась она до 85 градусов и работала без проблем, просто нужно было подуть сзади платы перед включением компа и видяха работала без единой ошибки или проблемы, но я тут не так давно опять ее прогрел до 80 градусов в игре, и резко выключил комп ибо пошел спать и теперь она работает очень странно даже если прогреть феном как раньше, то она вроде бы и заводится и все работает но кулер на процессоре начинает крутится на максимальных оборотах, так же кулера на видяхе тоже иногда очень быстро крутятся без причины, хотя видяха вроде как работает и можно играть в игры итд. Но это уже не нормально по этому решил все таки попробовать разобраться в чем проблема и по возможности починить.
Вот вся история, на данный момент.
И вот еще мои замеры по сопротивлению на шине PCI-e этой видяхи, тестировал мультиметром с диодной прозвонкой и просто на сопротивление. И вот там вроде бы все ок, кроме одной пары - 13-ой, на стороне платы, там где чип, диодной прозвонкой вроде бы все ок, но вот сопротивление сильно ниже остальных, может это и нормально а может и нет, но вот такие вот замеры, по шине. Так же замерял сопротивление на дроселях питания ядра, памяти и остального, там все в норме тоже.
Скрин таблицы приложу ниже.
