Текущее время: 04 июн 2024, 08:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Frennis
Заголовок сообщения: Galax 2060s ошибки по каналу памяти Добавлено: 02 апр 2024, 10:53 |
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго времени суток господа. Нужна помощ с очень странной картой
Galax 2060s Принесли с пробитым питальником памяти В коротком также оказалась вся память
Все было восстановленно, память заменена Карта запускается, драйвера встают
Фурмарк крутит бесконечно, но при закрытии черный экран сек 5 , потом рабочий стол
При маленькой 3д нагрузке работает, при большой сразу черный экран.
Провел тест модс 178 Показало ошибки по каналу B1 3 раза менял банку, ошибки также остаются по B1 Даже на всякий заменил и B0 Всеравно ошибки по B1
Думал ну наверное гпу досталось, махнул с рабочей карты И поведение никапли не изменилось
Проверил все резисторы в обвязке, с выпаиванием Все в норме
Идеи кончились, разве что полуживой кондерчик гдето, но как его выявить даже не представляю
