Текущее время: 21 май 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Manli GTX660Ti Помогите протестить
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 15:35
Карта старая, знаю. Попросил посмотреть товарищ, дорога как память. Второй видится, 43 код. Матс 400 показывает ошибки по А0. И все бы хорошо, но он показывает 3 канала памяли, а их 4. D канал не видится и не тестится. Попробовал матс 310 и 343 версий, везде 6 банок тестится. При этом 310 и 343 ошибок не находят.
343 модс завершается с ошибкой. Лог приложил. Хотя в командах модса и не силен. Может кто что подскажет еще по этому поводу.
Модс 343й
MODS start: Fri Apr 5 16:14:01 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 94 -old_gold -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 7
Version
MODS : 343.76
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 738A8220-D7DA-11DD-99D3-60A44C507416
gpu 0 dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1183
Raw ECID : 0x017fd38000000000c00621d1
ECID : T0C068-14_x-3_y11
Device Id : GK104
Revision : a2
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 20 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x009140
Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
vice mask: 00040000 ( DFP-4 ).
NVRM_QA: DDC port (F = none): 0x7
NVRM_QA: DisplayType: TMDS
NVRM_QA: NOT CONNECTED, discarding: 00040000 ( DFP-4 ).
NVRM_QA:
NVRM_QA: Since none of the original boot devices were valid,
NVRM_QA: falling back to: 00000000 ( ).
NVRM_QA: ---------------------------------------------------------
NVRM_QA: Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ).
NVRM_QA: Selecting as primary device: 00000000 ( ).
NVRM: i2cServerTransactionPerform: Invalid port 1 not valid.
NVRM: i2cServerTransactionPerform: Invalid port 5 not valid.
NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 6.
NVRM: i2cStop_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 6.
NVRM: i2cSendByte_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 8.
NVRM: i2cStop_NV50: WARNING: SCL did not go low on port 8.
NVRM: i2cServerTransactionPerform: Invalid port 9 not valid.
NVRM: pmgrGetTachPin_v02_00: DCB wants TACH on pin 13 rather than INIT pin 4
NVRM: stressInit: Unable to find 3D class
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000001):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00120000):
NVRM: bifEnableHigherProtocolsAndSpeeds_GF117: Gen2 enabled by VBIOS
NVRM: bifEnableHigherProtocolsAndSpeeds_GF117: Gen3 enabled by VBIOS
NVRM: bifEnableHigherProtocolsAndSpeeds_GF117: Gen2 supported by remote
NVRM: bifEnableHigherProtocolsAndSpeeds_GF117: Gen3 not supported by remote
NVRM: thermPmuSlctHwFailsafeEventsEnabledStateRefresh: PMU is not ready to process thermal RPC calls!
NVRM: thermAllocateThermDev_GF100: Can not locate HW_THERMAL_THROTTLING opcode
NVRM: busVerifyBar2_GF100 MMUTest BAR0 window offset 0x70c000 returned garbage 0xffffffff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:4803
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM: busVerifyBar2_GF100 MMUTest BAR0 window offset 0x70c004 returned garbage 0xffffffff
NVRM: busVerifyBar2_GF100 MMUTest BAR0 window offset 0x70c008 returned garbage 0xffffffff
NVRM: busVerifyBar2_GF100 MMUTest BAR0 window offset 0x70c00c returned garbage 0xffffffff
NVRM: busLoadHw_GK104: Error 0xffffffff returned from busLoadHw_GF100(pGpu, pBus, flags).
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/kepler/busgk104.c:55
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
is disabled
NVRM: *** Cannot load state into the device
Skipping DisableUserInterface.
Skipping EnableUserInterface.
Beginning GPU shut down
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x23ffe5000!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:165
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5478730: offset=0x5fd7f000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 548C0E0: offset=0x5fd7d000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 548BEC0: offset=0x5fd7e000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 3 unreleased bar2 mappings
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:191
Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Fri Apr 5 16:14:04 2024 [2.814 seconds (00:00:02.814 h:m:s)]
Даже если опереться на лог 400 ой версии, то какую банку считать А0 ? Фото платы приложил
 Заголовок сообщения: Re: Manli GTX660Ti Помогите протестить
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 15:39
Должно быть так
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 19:24
Я тоже так думаю. Но почему тогда два пустых места под канал D ? А он с обратной стороны выходит расположен. И под какой объем памяти максимальный рассчитан данный текстолит? 5 каналов по две банки в теории. По 256 получится 2,5гб, по 512 выйдет 5Гб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
Evgen5555
925
16 дек 2022, 14:26
Evgen5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент! Видеокарта gt430 от MANLI
Vlad15464
05 фев 2023, 22:25
gehka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта MANLI GTX 570 перегрев . Как изменить алгоритм работы в дампе биос
masser
2766
04 дек 2016, 13:02
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx660ti частота/напряжение памяти.
4133
17 авг 2017, 13:47
4133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ
dj_electrik
12
3747
02 апр 2018, 09:03
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agsmt и гости: 21
