Текущее время: 06 июн 2024, 17:54
recordsman
Заголовок сообщения: Re: rx580 помогите найти даташит Добавлено: 19 июл 2018, 15:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
http://www.gstekic.com/pdf/GS9238.pdfна ногах микрухи смотрите похожа полностью на apw8713 https://www.icware.ru/pdf/0004112.pdfмежду земли и ''EN'' КЗ не наблюдается ? есть ли сигнал EN 3.3В до резистора на 10 к и после.. Если энебла нет скидывайте GS7103 и чип, короткое должно уйти. Приговор чипу...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
