Текущее время: 04 июн 2024, 03:26
ajax329
Заголовок сообщения: Power color AXRX 570 8gbd5-dm, допаял HDMI нет изо Добавлено: 10 апр 2024, 19:04 |
Сообщения: 253 Откуда: новый уренгой
Собственно сабж, на видеокарте изначально был только DVI , распаял HDMI, нет изо, проверил +5V-VESA- 4,92v HPD_HDMI +3,29 вся керамика распаяна, на плате , все на месте, биос прошил на версию с hdmi, что делать подскажите что упустил.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Power color AXRX 570 8gbd5-dm, допаял HDMI нет изо Добавлено: 11 апр 2024, 06:41 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,051.35
Сообщения: 1215 Откуда: Екатеринбург
Это карта для майнинга продавалась, может же быть такое, что видеочип с не рабочим hdmi пристроили, пересадить чип на доску с портами и проверить, цепи i2c распаяны для чтения настроек от монитора? Обвязку сравнить с такой же доской, на которой есть порт hdmi, может резистор не поставили для питания секции hdmi видеочипа .
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Power color AXRX 570 8gbd5-dm, допаял HDMI нет изо Добавлено: 11 апр 2024, 12:08 |
ruzalit писал(а): цепи i2c распаяны для чтения настроек от монитора? добрый день ,да распаяны, а вот про питание блока HDMI в самом чипе не знал, что отдельно питается, поищу борду на нее, спасибо.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Power color AXRX 570 8gbd5-dm, допаял HDMI нет изо Добавлено: 11 апр 2024, 12:30 |
ajax329 писал(а): а вот про питание блока HDMI в самом чипе не знал, что отдельно питается Я это предположил, варианты накидывал.
