Текущее время: 23 май 2024, 15:22
Dr.rafi
Заголовок сообщения: Пожалуйста, нужна помощь, если 5700xt не обнаружен. Добавлено: 06 июл 2021, 08:59 |
Зарегистрирован: 25 апр 2021, 13:30 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 12 Откуда: Australia
Всем привет, надеюсь, у вас отличный день, ребята, мне нравится этот форум, и мне нравится, как много помощи и знаний я получаю от вас, пожалуйста, мне нужна помощь с 5700 xt, что точно так же, как на этой фотографии, все карты читаются точно так же в омах и вольтах , я проверил каждое чтение изображения, но карта не распознается даже как вторичная, я использовал графику процессора в качестве первичной, но не повезло, даже BIOS материнской платы не обнаружил карту, так что надеюсь, что кто-то может помочь мне найти решение с моим большим спасибо всем. Hi everyone, hope you have a great day, guys I love this forum and love how much help and learn I get from you, please I need help with 5700 xt which is exact like this photo the card reading all exactly same in ohm and volt, I checked every reading of the picture, but card is not recognized even as secondary , I used the cpu graphic as primary but no luck even the motherboard bios not detecting the card, so hope someone can help me to find a solution with my great thanks to everybody. https://drive.google.com/file/d/1bGIZaA ... sp=sharing
Dr.rafi
Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста, нужна помощь, если 5700xt не обнаружен. Добавлено: 07 июл 2021, 05:57 |
Обновления: микросхема нагревается нормально, проверяю, что все логические микросхемы работают и выводятся, но квартизатор (осциллятор, 100 МГц) не имеет частоты, проверял с помощью осциллографа, квартизатор должен выдавать частоту даже без чипа GPU тестирую на другом rx580. с чипом gpu я удалил. Так что ты думаешь, квартис мертв? а этот 5700xt кварттизовать это 100мгц где можно найти? любая помощь будет оценена по достоинству.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста, нужна помощь, если 5700xt не обнаружен. Добавлено: 07 июл 2021, 19:09 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Dr.rafiDr.rafi писал(а): Hi everyone, hope you have a great day, guys I love this forum and love how much help and learn I get from you, please I need help with 5700 xt which is exact like this photo the card reading all exactly same in ohm and volt, I checked every reading of the picture, but card is not recognized even as secondary , I used the cpu graphic as primary but no luck even the motherboard bios not detecting the card, so hope someone can help me to find a solution with my great thanks to everybody. https://drive.google.com/file/d/1bGIZaA ... sp=sharing Fist of all you need to check U100, that should have 3.3v on output pins. GPU could not initialize even if all voltage looks good. Also will be good to check all power rails by osciloscope.
