Текущее время: 05 июн 2024, 22:23
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Palit GTX 1080 jetstream заниженное сопротивление линии 1V8_AON Добавлено: 03 май 2024, 16:03 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 54.05
Сообщения: 23 Откуда: Россия, Феодосия
Приветствую всех Мастеров. Подскажите пожалуйста из-за чего выходит из строя в ГПУ линия 1V8 тактового генератора. Карта Palit GTX 1080 jetstream была с проблемой через даёт картинку, может даже тесты пройти после тестов может опять висеть на коде B2. В MATS ошибка по каналу C0 снял память прозвонил линии и обнаружил сигнал FBC_D4 в обрыве, при нажатии на угол ГПУ контакт появлялся. Снял ГПУ прозвонил линию на доске и на ГПУ обрыва нет. Посадил обратно ГПУ память, карта начала стабильно работать, но после 20 минут тестирования начала давать артефакты, а после вообще перестала определиться даже второй картой. Сделал замеры и обнаружил, что линия 1V8_AON сопротивление 180 Ом, до этого делал замеры было 640 Ом. Снял ГПУ заниженное сопротивление осталось на нем, на доске 840.ОМ. Я так и не понял из-за чего ушла в заниженное сопротивление в ГПУ линия 1V8 тактового генератора. Возможно проблема в деградации кристалла, карта ни разу не проходила обслуживание с момента покупки. Буду вам очень благодарен за ответы.
