Текущее время: 01 июн 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Нет изображения EX-RX570-04g
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 11:54
Материнка видит видеокарту, питание в норме, чипы и память нагреваются. Но нет изображения, монитор тоже в порядке. Биос был переустановлен, программа Tserver не видит памяти, показывает показывает 8mb. Подскажите что это может быть и в чем причина проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения EX-RX570-04g
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 18:32
Инициализация монитора есть? подключаете по DVI или DP, HDMI ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 22:44
Давайте сразу с замеров. Rx570 очень дохлый контроллер памяти в GPU, замеряйте 1.8V в первую очередь!
---------- Добавлено спустя 11 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 17:31
А биос от чего зашили?
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 21:46
Clean the pci express gold fingers carefully using an eraser (✏️)
Check if u100 is faulty or missing (can bypass from pin4 to pin2 with any resistor value from 0 to 1kohm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 -04G Gaming после установки драйверов уходит
Diger
1385
20 ноя 2020, 06:20
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EX-RX570-04G Подскажите номинал сбитого конденсатора
Antiviktor
16 дек 2020, 11:44
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1797
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается мать Asus P5B rev 1.04G
в форуме Asus
maga7395
16
5835
06 дек 2017, 15:22
Sumrak100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
