Текущее время: 18 июн 2024, 20:45
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2024, 18:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11014_1505916420.jpg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
madking писал(а): после снятия памяти пятаки все прозванивались в сторону ГПУ до снятия памяти NVMT и после замены памяти NVMT сверялись, или просто был тест тренинг ГПУ был отреболен? Если честно, про тест NVMT забыл, не сверялся( Пятки вызванивал, криминала не было. По этому, камень я не катал. Карточка после майнинга, такое поведение вполне очевидно. Хотя, я соглашусь с тем, что пробито сразу 2 чипа по одному каналу. Т.к. ранее попадались только по одному чипу.
![](images/spacer.gif) |
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2024, 19:56 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
buyanigor писал(а): Карточка после майнинга а ну если майнинг то там все может быть, была карта с черной пылью от силикона смешанная, так там просто отмыл под памятью и ГПУ и заработало
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 00:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=128231_1642587059.png) |
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 16:12 Наличности на руках: 28.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: SPb
ruzalit писал(а): UltraISO вам поможет. Если Вы мне, то как мне поможет UltraISO, если проблема решилась сменой материнкой с той же флешкой? Я не с целью поспорить, мне просто интересно...может я чего то не понимаю
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 10:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91688_1556012648.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 64.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Могилев
Ciber SLasH писал(а): У ASRock весьма глючные биосы. Действительно, прошивка биос через программатор решила проблему. Все работает. Спасибо!
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2024, 13:09 |
Сабж... 3070 от Асус. Карта бралась только под игры. Ребёнок 3 года играл на 1080р монике и бед не знал. Подарили 2к моник и начались беды. Карта не держит нагрузки при высоком разрешении. 1080р грузило карту не на 100% Прогнал модс, остановился на 178 тесте с ошибкой датчика температуры. Хотя, все датчики в системе работают штатно и температуру показывают как надо. Вот и возник вопрос, проблемы уже с камнем или это ещё как-то лечится? Спасибо. MODS arguments :
MODS start: Thu May 16 03:40:01 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -dramclk_percent 110
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz Cores : 4
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 1006 SBIOS Date : 03/14/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 3579/3970 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2484 PDI : 0x68fd5bebb8b477da Raw ECID : 0x004055400000002808868dc4 Raw ECID (GHS) : 0x4702808868c00000015028080 ECID : SAMSUNG-SA0Y6Z-21_x5_y2 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps) UUID : 89c1b769-3075-f395-6c9f-935b699d6964 Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1043 Subsystem DID : 0x87bc Board ID : 0x0244 Project : G142-0010 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000400 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.04.3a.40.20 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : asus ROM Project ID : 111214 ROM Timestamp : 2021-3-1 08:13:46 ROM Expiration : 2021-8-28 08:13:46 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1950.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 7700.976 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1845.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1635.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1710.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f f f f f e] (23 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 46 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 3E0F (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281 testlist.js : 6 resumehandler.js: 1 gputest.js : 31 oqa.spc : 2 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2484) Enter SetPState (test 0) Thu May 16 03:40:03 2024 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7700.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1950.00 MHz ClkXbar = 1845.00 MHz ClkSys = 1635.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1710.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.021 seconds] Enter WfMatsBgStress (test 178) Thu May 16 03:40:03 2024 Enter GLStress (test 2) Thu May 16 03:40:03 2024 WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated). Bps: 92.9647 GB read or written per second (5687.7908 GB in 61.182 sec) Bps: 18.9% percent of raw FB bw (492.8625 GB per second) Background GLStress on dev 0 completed 2009000 frames. dev 0: GLStress 2009000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 97.029, max Watts 192.161. INPUT_PEX12V avg Watts 15.977, max Watts 44.497 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 48.114, max Watts 62.440 INPUT_EXT12V_8PIN1 avg Watts 32.602, max Watts 87.124 INPUT_MISC0 avg Watts 29.382, max Watts 31.502 INPUT_HIGH_VOLT0 avg Watts 0.000, max Watts 0.000 OUTPUT_NVVDD avg Watts 42.744, max Watts 98.198 GLStress "Post-Run" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated). GPU 0 [01:00.0] RM OverTemp Events: 4 new events Type = EVENT_ID_THERMAL_3, Category = Temp based, Limit = 107.00 degrees C, Sensor = GPU_OFFSET_MAX, Count = 4 GLStress POST_RUN callbacks failed. Exit 020000002139 : GLStress (test 2) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.358 seconds] Error! Error 020000002139 : WfMatsBgStress_bgthread Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.359 seconds] Error 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [0.027 seconds] WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated). GPU 0 [01:00.0] RM OverTemp Events: 4 new events Type = EVENT_ID_THERMAL_3, Category = Temp based, Limit = 107.00 degrees C, Sensor = GPU_OFFSET_MAX, Count = 4 WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed. Error 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.365 seconds] Exit 020000178139 : WfMatsBgStress (test 178) Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated [62.365 seconds] Error! GPU tests completed. WARNING: IRQ(s) not serviced after UnHookIsr()
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 >GLStress 020000002139 Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated 1 WfMatsBgStress 020000178139 Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated
Error Code = 020000178139 (Acceptable temperature limits exceeded or the thermal sensor is broken or miscalibrated)
MODS end : Thu May 16 03:41:06 2024 [65.950 seconds (00:01:05.950 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: ---------- Проблема оказалась банальнее... Клиент сам менял термопасту и прокладки. В итоге, прокладки взял не того размера и из двух слепил одну. И использовал МХ-5, как я понял. И между камнем и охладом был зазор не большой. Проверил это обычной термопастой. Когда намазал свою пасту и снял прокладки с памяти, появился отчётливый квадрат на охладе и карта прошла все тесты и спокойно работает в 2к.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2024, 12:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33507_1616957412.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 90.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Львов
Залейте пожалуйста 520 на гугл-диск... с яндекса скачать проблематично
455 на RTX A2000 выдаёт ошибку ERROR: dp @ <fileid:0x00006c>:464
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2024, 13:53 |
takhirsemenenko писал(а): Gtx 460, 560, 570 Есть ещё резон их оживлять? Когда ремонт дороже карты :D
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
652 |
332830 |
Вчера, 12:36
hrwang
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko |
5 |
3310 |
21 окт 2023, 18:49
ser51
Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan |
3 |
4869 |
16 мар 2023, 14:36
com77
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv |
3 |
2453 |
05 май 2023, 16:29
vitas-iv
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/sticky_read_locked.png) |
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
71430 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
