Текущее время: 27 апр 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 15:27
Нет красного цвета на d-sub, на dvi все нормально. Стоит ли прогреть GPU или Цап красного цвета умер. Сопротивление по шинам R - 74 Ом, G - 76 Ом, B - 76 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:27
Никто не хочет ничего советовать. И на том спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:07
Напряжения R 3.25В, G 0.5В, B 0.5В. Всего скорее ЦАП помер в GPU. Плохо что у монитора только d-sub. Если бы был dvi можно было бы юзать карту.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:06
Переходники DVI-VGA в свободной продаже.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 08:58
На dvi разъеме видеокарты отсутствуют отверстия для аналоговых сигналов и переходник dvi-vga туда не вставить. Как вариант hdmi-vga. Вот такой например http://www.aliexpress.com/item/S105-1PC ... 08639.html. Но будет ли работать? Там нужен конвертер, а не просто провода.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
13 окт 2015, 12:05
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n65toc-1gi нет изображения
sokolov_yuri
18
2197
09 апр 2021, 15:52
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Samsung S20B370Bs нет красного цвета
в форуме Samsung
Sergey40559
2505
17 сен 2015, 23:25
Sergey40559 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета
в форуме DNS
zagorouy
3238
08 апр 2019, 15:17
masterkill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53U (sx184d) Нету красного и зелёного цвета.
falcon5
23 дек 2018, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
