Текущее время: 18 июн 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: Проблема с видеокартой Asus Radeon 5770
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 17:36
Проблема с видеокартой Asus Radeon 5770. ПК стартует, все кулера крутятся, нет изображения, спикер молчит, пост карта зависает на коде 13 и ПК уходит в перезагрузку. Помогите пожалуста
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с видеокартой Asus Radeon 5770
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 18:52
Есть возможность замерять напряжения питания и сопротивления основных её компонентов?
Да и не помешало бы её на слейв повесить во второй слот или включить встройку как основную и посмотреть в системе что показывает GPU-Z да и ваще определяется ли карта.
Тогда уже можно будет о чём-то разговаривать и давать конкретные рекомендации по ремонту.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 23:16
Подключаю карточку с помощю райзера 1х 16х винда грузится, доходит до появления робочого стола и уходит в перезагрузку, что сделать чтобы посмотреть опредиляется она или нет?
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 44 секунды: ----------
Драйвера удалил, вроде пошло
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 19:27
Что касается определения карты с этим всё в порядке!
Типичные симптомы смерти видео чипа, если конечно питание памяти имеется.
Попробуйте чип прогреть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 13:19
Да как вариант, но погреть до качания элементов на подложке чипа. Я обычно тестирую прогревая минуты 4-5 на малом воздухе, температура - 415 (для Lukey702)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 07:59
Сообщение не в тему
Так вот кто платы в неримонтопригодные превращает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon HD 5770
An7iki11er
3218
07 фев 2019, 09:38
fafhrd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon 5770 отвалились детали (3 SMD)
Lifder_90
09 сен 2018, 12:18
Lifder_90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ?
Arcady
2960
10 фев 2021, 21:10
yrasoroka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5770 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Информация о скоревшем элементе
в форуме Dell
chdim
11
3189
12 мар 2020, 16:57
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5770 (la-f115p) Помогите слепить биос
в форуме Dell
Pauk
06 авг 2020, 12:27
Pauk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hrwang, serogon1980, Stas_An и гости: 15
