Текущее время: 06 июн 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: inni3D GTS450 1GB вырубается в 3D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 00:49
В общем принесли плату без мосфетов и кондеров по питанию GPU, в мастерской постарались, сказали карту в утиль, нашел кз по питанию RT8841 кондер - керамика пробило на землю, установил транзисторы, кондеры, плата запустилась но при тесте визуализации в GPU-Z комп уходит в ребут, замерил сопротивления на затворах во всех 3x фазах, одинаковое, осциллографа проверить сигналы управления с RT8841 нет, при понижении частоты GPU и памяти тест идет, возможен ли отвал пайки GPU или это явный признак отвала кристалла!? Или как можно проверить работоспособность фаз не отрубая транзисторы!?
 Заголовок сообщения: Re: inni3D GTS450 1GB вырубается в 3D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 23:33
осциллографом смотреть на затворах и перед дросселями
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 00:20
Прогрей ее, а там видно будет. Это inno 3d, производитель из шлаковых, тут все может быть! Одно время как понесли 9800 и 250 их же, и все с одной проблемой - GPU. Но гарантию выхаживают )))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 08:10
Так схема управления питанием типовое, инженера Rich Tek постарались ) Шатнул проц, карта умерла :-) в общем тему закрываю, работы сейчас много :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 1GB артефакты в дос
Юрий13
924
19 июл 2021, 02:15
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора)
Master-iv37
2762
30 окт 2015, 19:22
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTS450 Помощь с элементами
ВадимКупр
11 окт 2016, 13:27
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
Centurio
2436
03 окт 2017, 03:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
Zhekas
3253
12 ноя 2019, 01:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton127, fred24, leanor2007, sasha_m, skservice, Монтер65 и гости: 13
