Текущее время: 04 июн 2024, 16:48
ДмитрийФ
Заголовок сообщения: Radeon R9 270X от Gigabyte Добавлено: 27 янв 2015, 00:55 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 00:53 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите чайнику куда копать!? Есть видеокарта Radeon R9 270X от Gigabyte! По неосторожности человек кратковременно замкнул с обратной стороны карты (где нет охлаждения) какие то компоненты. После этого искрануло и комп потух. Карта больше не включается. При разборе выяснилось, что сгорел силовой полевик 4C10N (30V. 46A) в четырёх фазной системе питания ГПУ. Полевик был выпаян и пока карта подвергается востановлению без него. Я думал что карта запустится без одной фазы, но не запускается. Итак, что мы имеем: сам видео чип рабочий (прозвон показал что рабочий), в момент пуска платы на всех транзисторах присутствует на истоке 12в (6 шт. 4C10N) и появляется напряжение на затворе 0.8в и на стоке 1.15в (могу ошибаться исток-сток или наоборот), видео чип начинает быстро греться, а через 5-7 сек. на мат. плате загорается красный светодиод обозначающий неисправность видеокарты и никакой реакции монитора нет, при этом пропадает напряжение на затворе и на стоке транзистора соответственно, видео чип при этом остывает, но остаётся тёплым. В остальном никаких перегревов ни памяти, ни транзисторов или шима, драйверов нет! Что делать подскажите пожалуйста.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 270X от Gigabyte Добавлено: 07 мар 2015, 00:04 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
ДмитрийФ писал(а): силовой полевик 4C10N (30V. 46A) в четырёх фазной системе питания ГПУ Вы уверены, что речь идет о 4-х фазном питании? Маркировка видеокарты точно какая? Марка полевика с потолка взята? Фото можно посмотреть? Я к чему спрашиваю, просто Х от гигабайта по моим сведениям имеют 6 фаз и транзисторы в них на 93А, в других вариантах на 58,5А, но никак не на 46. Второй момент, раз речь о "полевике", то вы выпаяли верхнее плечо, а не фазу, запуск с нижним плечом весьма чреват. С терминологией сток-исток разберитесь, ибо тоже чревато.
ДмитрийФ
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 270X от Gigabyte Добавлено: 15 мар 2015, 22:58 |
VictorA писал(а): makarog писал(а): просто Х от гигабайта по моим сведениям имеют 6 фаз и 2 фазы питания памяти (конечно, если видеокарта такая http://www.overclockers.ru/lab/57668/Ob ... 0X_OC.html). В верхних плечах и там, и там стоят NTMFS4C10N. Какой полевик сгорел? Карточка именно такая. Я не очень шарю в ремонте карт, хотел бы отдать её в ремонт, но все как один говорят чип сгорел и в ремонт не возьмём мол дорого и нет смысла. Но диодная прозвонка чипа через PCI шину показывает норму (если надо могу цифры точные выложить). ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 секунды: ---------- http://i2hard.ru/reviews/to,-chto-dokto ... c-2gd.html Вот обзор похожей карточки, там как раз двух фаз нет, одна из которых у меня отсутствует.
