Текущее время: 04 июн 2024, 13:17
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
дядя Саша
Заголовок сообщения: VAPOR-X HD4870 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA вопрос Добавлено: 29 апр 2015, 04:01 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Имеется видеокарта VAPOR-X HD4870 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA на синем текстолите. Со слов: "включается, но под нагрузкой вылетает". Не тестил, сразу разобрал и осмотрел.
Стоят 2 одинаковых дросселя R36 (L701 и L702). На L701 падение напряжения 463 мВ, а на L702 падение напряжения 27 мВ. Я так понимаю, это линии питания видеопамяти, т.к. дроссель L701 прозванивается только с керамическими конденсаторами возле памяти на нижней стороне (от GPU), а дроссель L702 прозванивается с конденсаторами возле памяти как на нижней, так и на верхней стороне.
Вопросик: Нормальное падение напряжения?
Разобрал линию с L702: снял полевики нижнего плеча, снял шим uP6109 (U703). Полевики верхнего плеча целые. Падение напряжения на этой линии не изменилось. Так же нашел, что на этой же линии 3-им пином (Vin) сидит линейный регулятор uP7701 (U803).
Вопросик: Что он питает?
В общем, пока остановился, т.к. опыта ремонта видеокарт немного. Жду ответа, советов спецов. ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 10 секунд: ---------- Снял R814 (0 Ом), который стоит по Vin у uP7701 (U803) и выяснилось, что падение напряжения в 27 мВ не на U803.
