Текущее время: 04 июн 2024, 13:05
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Замена ATI HD5470 216-0774007 Добавлено: 21 июн 2015, 01:30 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
сложности? при наличия опыта и инвентаря необходимого - никаких, при отсутствии оного - жпопа видеокарты нету, есть видеочип на общей плате... это не открытая архитектура, как в десктопном ПК 0774007 при сноровке меняется на 0774006/0774211/0809000, производительность одна, хотите бОльшего типа 0772000/0833000, так у вас памяти на плате не хватит и разводки под удвоенную разрядность нету.... печалька и давайте топайте в нормальный СЦ
n199a
Заголовок сообщения: Re: Замена ATI HD5470 216-0774007 Добавлено: 21 июн 2015, 11:29 |
Сообщения: 5 Откуда: Белоозёрск
smetankin писал(а): и давайте топайте в нормальный СЦ Ходил в один, хотят за ремонт около $120-150. При том, что видеочип можно за $11-30 купить. С этим видеочипом установлен процессор AMD Athlon II 2,1 МГц (socket s1). На какой более производительный тогда можно заменить? AMD Phenom II N620 2.8 ГГц двухъядерный потянет?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Замена ATI HD5470 216-0774007 Добавлено: 21 июн 2015, 13:29 |
цена ремонта напрямую зависит от вашей локации, в мегаполисах ценник не менее 6000, в то время когда в провинции смогут и за 4500 сделать n199a писал(а): При том, что видеочип можно за $11-30 купить. оу, батенька, у вас ложная информация такой чип стоить будет около 40 у.е.
n199a
Заголовок сообщения: Re: Замена ATI HD5470 216-0774007 Добавлено: 21 июн 2015, 15:38 |
smetankin писал(а): оу, батенька, у вас ложная информация такой чип стоить будет около 40 у.е. За $25 нашёл Или 3шт. за $112 видел ещё. Подскажите ещё насчет этого вопроса: n199a писал(а): С этим видеочипом установлен процессор AMD Athlon II 2,1 МГц (socket s1). На какой более производительный тогда можно заменить? AMD Phenom II N620 2.8 ГГц двухъядерный потянет?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Замена ATI HD5470 216-0774007 Добавлено: 21 июн 2015, 17:14 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
n199a писал(а): За $25 нашёл Это называется "сыграем с дядей Ляо в рулетку", а не чип. 40$ стоит.
