Текущее время: 23 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 12:53
Доброго времени суток, имеется видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD, при нагрузке система тут же зависает, даже когда в браузере видео открываешь. Драйвера переустанавливал, подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 12:59
пробовать с другой видяхой а для начала глянуть в сторону питания и вздутых електролитов и возможно прийдется малость прогреть карточку для полного успокоения
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 19:36
Может блок питания не вытягивает. Может фазы питания ГПУ не все работают (проверить можно так при нагрузке, если нет осцилографа).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 22:47
Здравствуйте. Модератор простите за подтверждение слов выше но я тоже склоняюсь к версии что Может фазы питания ГПУ не все работают
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:23
VictorA
Так при нагрузке он зависает, поэтому нет возможности проверить этим способом. Осциллографом можно без нагрузки проверить, если да, то что он должен показывать при исправных фазах?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:12
staskarabas писал(а):
VictorA
Как что? :sh_ok: естественно он должен показывать на каждой фазе питания генерацию. при большом количестве фаз питания без нагрузки крайние несколько фаз могут быть отключены и включаются они только после нагрузки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Radeon R9280X-DC2-3GD5-V2 Сбитый элемент U4
Crow22
15 июл 2020, 01:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7970 3GD5 температура 0градусов Куллер на 100% обороты
zoman
19 апр 2019, 02:22
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7970-3gd5 нет питаний
ifenix
16
5273
25 фев 2017, 06:45
krymov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта r7950-3gd5/oc be снесено несколько элементов
Revda
2559
31 мар 2016, 00:29
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD hd7970 референс, зависает наглухо на пост коде b2
Zvik
20
2010
01 окт 2021, 02:09
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kostya78rus и гости: 18
