Текущее время: 05 июн 2024, 21:28
Vahrumka
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 670 Добавлено: 07 янв 2016, 23:24 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 21:45 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 74 Откуда: Россия
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым! Всем удачи в новом году, добра и быть счастливыми. Проблема в следующем. Пришла на ремонт карта gigabyte gtx 670 (gv-n670wf2-2gd) с кз по 12v, соответственно материнка при запуске не включается. Обнаружил на карте пробитый транзистор 4921n. Заменил, короткое ушло материнка с картой стартует, но изо не выводит. Дальше при проверке всех питальников обнаружил на fuse с маркировкой 10, который выходит с pci express по 12v кз. Заменил с донора и 12v пошло как положено. Вот тут то и не могу понять что делать дальше. Значит транзисторы все питаются. Основные напряжения 5v, 12v, 3.3v-на биосе есть. Но шимка ncp5392p не запитывается и на 35 контаке vcc - 63mV и конечно же кз. Вот прошу помощи советом что дальше посмотреть. Поменял шим и up1605q. Сейчас при запуске раскаляются резисторы с названием 85а(номинал 750ом) в обвязке up0104p. У них на входе 12v на выходе 77,4 mV короче кз. Их снял проверил все как надо 750ом. Еще греестя кристал GPU а точнее его четвертая часть. Странно конечно может быть в нем проблема. На дроселях по питания GPU 184mV, сопротивление примерно 9 ом. Прозвонил падение напряжения на pci express с помощью диодной прозвонки чип, все как положено показания везде одинаковые 0.675. Вообще прошу помощи коллеги, в долгу не останусь. Фото прилагаю. Да забыл еще на up0104p (1pin pgood-0, 2pin en - 77,4mV, 3pin vin - 0, 4pin vdd - 77,5, 5-nc, 6 vout - 5,8 mv(144,5ом), 7 pin adj- 4,4mV, 8-0v). up0104p отпаивал но короткое не уходит
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 670 Добавлено: 08 янв 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Цитата: шимка ncp5392p не запитывается и на 35 контаке vcc - 63mV и конечно же кз. Вот прошу помощи советом что дальше посмотреть. Поменял шим и up1605q. Добрый день. Разбирайтесь с питанием ncp5392p. Пока не появится питание ГПУ, up1605q(питание памяти) не запустится.
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 670 Добавлено: 09 янв 2016, 00:38 |
Отследите дорожку от 35 вывода с лупой, должна идти к низкоомному резистору, у него на обоих концах замерьте. Да, и Цитата: раскаляются резисторы с названием 85а(номинал 750ом) в обвязке up0104p замерьте сопротивление между концом этих резисторов, который идет к up0104p и массой, если 0, то снимайте этот стабилизатор, потом опять померьте. И с выхода up0104p, который идет к ГПУ, тоже сопротивление проверьте относительно массы.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 670 Добавлено: 09 янв 2016, 00:52 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
VictorA писал(а): то снимайте этот стабилизатор, потом опять померьте Автор это уже делал. Проверяйте U506 (431), C817, C818, C821
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 670 Добавлено: 09 янв 2016, 02:26 |
Vahrumka писал(а): Еще на шимке 34 pin 12VMON на нем 0.7v Это вы к чему? Вас что-то смущает?
