Текущее время: 23 май 2024, 09:15
dmaster
Заголовок сообщения: Видеокарта GT216, Вылетает транзистор, взаимозаменяемость транзисторов Добавлено: 29 дек 2015, 12:06 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте проблема с видеокартой такая, подключаешь к материнской плате, нечего не запускается , выявил пробитый транзистор с позиционным обозначением QA19 это n канальный мосфет IPB03N03LA 25V/80A аналогичного не нашел, ставлю APM2510NU 25V/50A, запускается матринка картинка идет, но в течении 30 секунд работает и вырубается , обратно пробит этот транзистор, скажите пожалуйста возможно ли такая замена или он вылетает то что по току характеристики не совпадают?
wofs
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GT216, Вылетает транзистор, взаимозаменяемость транзисторов Добавлено: 29 дек 2015, 21:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Несколько вариантов. а) dmaster писал(а): или он вылетает то что по току характеристики не совпадают? - скорее всего. б) неисправен ШИМ контроллер, или его обвяз (например цепочка обратной связи) в) замените второй мосфет в этой фазе, даже если он нормально звонится
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GT216, Вылетает транзистор, взаимозаменяемость транзисторов Добавлено: 29 дек 2015, 21:42 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
wofs, к вашим, вполне здравым советам стоит добавить изначально следующие: 1. Карта имеет название и маркировку? Или просто GT216 без роду и племени? Название и маркировка - нужны не только автору, но и последующим читателям. 2. Речь о транзисторе в каком плече? И в верхнем и в нижнем может стоять в параллель еще один, менять - оба, как вариант - сменить и транзистор(-ы) нижнего плеча. 3. Если имеется - проверить состояние низкоомного резистора в цепи управления затвора. При необходимости - заменить. 4. Транзистор на замену должен быть не хуже по характеристикам погорельца. 5. Ни слова о схемотехнике - озвучьте, в какой цепи стоит погорелец, в условиях, когда не названа видеокарта - остается только гадать, о чем идет речь, кроме шим-контроллера могут быть виноваты и внешние драйверы, если таковые имеются.
