Текущее время: 01 июн 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: Asus gtx 770 не видит питание pci e
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 23:32
Доброго времени суток. Принесли видеокарту. Со слов клиента, карточка была залита жидкостью из СВО. Все окисления были очищены. Устанавливаю карту на стенд, чип холодный, напряжения не поднимаются, на ГПУ колеблется милливольты. Методом тыка (ТК схемы нет) был выявлен подгнивший резистор с бесконечным сопротивлением, на одном конце которого 12в. Резистор был выпаян и опять же наугад впаян резистор с сопротивлением 10 килоом. Устанавливаю карту на стенд, включаю, чип начинает нагреваться, поднялись напряжения. На мониторе появилась надпись "подключить питание pci e". При этом питание подключено, светодиоды на линии 12в pci e горят зеленым. Может ли на это влиять впаяный резистор ? Если менять его номинал то в какую сторону (меньше-больше)? Повторюсь что с одной стороны этого резистора приходит 12в.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 770 не видит питание pci e
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 09:33
была у меня подобная проблема.
на 6 и 8 пинах доп питания есть контакт сенс
вот его и отзваниваете ну и сравниваете между собой
а вообще ищите что отгнило, или тот резистор что вы запаяли был какраз с этой обвязки и номинал вы не угадали.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 11:45
Отрисуй часть схемы куда привязан резистор, что бы понять что и куда, естьпара штук но не такие, одна очень похожа, может решим проблему.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:34
Опытным путем выяснил что его сопротивление должно быть 7.5 ком, рядом есть идентичная цепь.
Но всеже карта просит доп питание.ИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 19:01
Всем большое спасибо. Карточка отремонтирована(частично). Поднял лапку одного транзистора и карта завелась. Правда сейчас она запускается в любом случае(не важно 2 6pin коннектора подключены либо один). Карту выкупил для себя, по этому мне не особо критично. Еще раз всем спасибо, тема закрыта.Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7381
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 770 rev 2.0 подключите доп питание, низкое сопротивление GPIO12_LOW_PERF
puzzo888
08 дек 2021, 15:49
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
42
8759
03 июл 2021, 19:54
Gerain4ik82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
den0222
1580
11 янв 2021, 13:48
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 13
