Текущее время: 04 июн 2024, 09:58
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b Добавлено: 22 апр 2016, 14:35 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
HALLCAT писал(а): термопасту менял? охлаждение норм работает? прилегает плотно к кристалу? это все проделано, вопрос в том что температуры там такой нету, с обратной стороны платы, а месте пайки чипа, можно сказать комнатная температура
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b Добавлено: 22 апр 2016, 17:07 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
так в чём проблема? сними свой биос и нибитором поправь шотдаун, что бы не отрубался видик. Или вот варианты ещё: http://www.techpowerup.com/vgabios/?arc ... emSize=512тут либо датчик сам по себе в гпу умер, или всё же проблема с самим гпу, такое бывает с ними что под нагрузкой сразу температура подпрыгивает и отл. видик, это тока заменой гпу лечится. Очень часто к слову на 560ти бывает, решалось только заменой, иногда реболлом.
