Текущее время: 23 май 2024, 18:45
tureckiy
Заголовок сообщения: XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу [РЕШЕНО] Добавлено: 29 апр 2016, 08:39 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 355.26
Сообщения: 1212 Откуда: Киров
Доброго времени суток форумчане Попалась в руки видеокарта XFX 7950 FX-795A-TD 3GB с диагнозом, включается через раз, работает с дымом, появляются артефакты (это все со слов магазинчика по продаже бу запчастей, у них карточку прикупил) правда у меня в черепушке не укладывается, как она работала, но все по порядку Снял радиатор и увидел по питанию гпу выгоревший пятак с кондерами, вроде как все по 12в, вырезал несколько слоев, выгреб пол кило сажи при этом не забыв перерезать меж слоев дорогу с шим на гейт мосфета но это не беда, восстановил, может еще что перерезал Сама карта Вскрытие показало После кастрации и прозвонки дорог Далее при включении происходит следующее, при старте матери напруга на GPU (1.1в) появляется на пару секунд и пропадает, разрешающий EN на шим есть, вывод, гдет срабатывает защита или тупит шим Взяв щупы тестера в руки вызвонил, что мог, где замерами, где тупо прозвонкой Вопрос господа Как проверить FB (Feedback) и COMP (Compensation output) ??? или я не там копаю? пните пожалуйста на путь истинный господа ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 34 секунды: ---------- tureckiy писал(а): FB (Feedback) и COMP (Compensation output) Вызвонил, на месте
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу Добавлено: 01 май 2016, 09:59 |
snamperТяжеловато отрисовывать микруху, когда слоев 5 платы с частично перерезанными дорогами (возможно так), получилось только отследить питание микрухи, массу естественно, гейты обоих плеч в фазе и все snamper писал(а): (ну трудно в них заблудиться) В даннном случае фраза чуток не подходит Буду искать похожую видеокарту
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу Добавлено: 01 май 2016, 10:53 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Ну, не знаю! 6 ног известны - GND, +V, gate1, gate2, feedback, phase Узнать, что висит на остальных 2-х и определить их назначение не трудно. Сравнить, к примеру, с APW7120. Хотя, посмотрев на плату с испорченным текстолитом, лучше пустить её на запчасти.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу Добавлено: 01 май 2016, 12:17 |
snamper писал(а): feedback, phase Это на шим UP1608 известно, а она отвечавет за 2-3-4 фазы, а вот Up1955p за 1-ю, с ней на данный момент и косяк
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу Добавлено: 01 май 2016, 14:29 |
snamper Нее, жалко карточку, ни в коем случае, все равно, что нить попадется, донор какой нить где смогу вызвонить эти шимки стоят на некоторых радеонах, может и даташит найду Лежит она, хлеба не просит, моя ведь ужо )))
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу Добавлено: 01 май 2016, 14:32 |
Да, понятно! Искать вторую такую, а первую использовать, как донор. С праздником!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу Добавлено: 15 май 2016, 23:27 |
Пришла шим. поменял Все работает, все кажет Спасибо всем
