Текущее время: 14 июн 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: GeForce 8800 GTX 768M не определяется
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 09:28
Всем привет.
Принесли данную видюху. В компе при включении посты бегут до "2А", сбрасываются и по новой до "2А" и так бесконечно.
Чип стоит G80-300-A2.
Померил напряжения:
L9,L10,L11 и L12 (питание GPU) - 1.3в, сопротивление 1,4Ом - вроде норма;
L7 - 3,3в;
L6 (вроде питание памяти) - 1.4в, сопротивление 22,7Ом - а это норма?
L8 - 12в.
Я в видеокартах пока не силен :smu:sche_nie:, буду признателен любому совету.
И еще: рядом с разъемами DVI есть чип NVIO-1-A3, что это и для чего он? В гугле пока толком не нашел, может искал плохо... :nez-nayu:
Последний раз редактировалось coolad 22 июн 2016, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce 8800 GTX 768M не определяется
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:43
Так, я, видимо, перепутал. Питание памяти в другом месте:
L14 и L15 - 2.2в, сопротивление 24.2 Ом.
На флешке биоса U5 3.3в присутствуют, но биос не вычитывается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 00:31
посткод 2A даёт возможность для начала прошить биос у данной видеокарты.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce 8800 GTX 768M не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 09:50
Оказалось ничего военного: пропаял GPU на станции - видюха запустилась и дала картинку.
P.S.: Про NVIO-1-A3 все-таки нагуглил:
Цитата:
отдельный чип NVIO, занимающийся задачами ввода/вывода - из-за огромных размеров GPU часть интегрированных в чип блоков пришлось выносить за пределы кристалла, то есть в отдельный чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce 8800 gtx короткое
wock
2884
06 фев 2023, 20:22
Geizer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTX: коротыш в GPU или нет?
Oleg10011001
16
3454
11 сен 2017, 11:49
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GeForce 8800 GT 512mb DDR3 подскажите отсутствующие элементы
Приус
27 сен 2016, 00:10
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8800 GTS 512. опознать деталь
Дроссель
3835
17 ноя 2017, 22:32
Дроссель Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Geforce 8800 Ultra
Creator
01 авг 2017, 15:17
Creator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, alienvell, brokonyer55, DoktorVGA, Error_2022, Google [Bot], Valsys и гости: 19
