В общей сложности отсутствовало 15 элементов.
Но реальная причина неработоспособности карты меня немного поразила.
За неимением осциллографа оставалось думать на отсутствие генерации или же на сам видеочип.
Решил начать с простого...с замены кварца 27МГц. И вот нагрев только одну ногу кварца он спокойно вышел из платы!!! При этом вторая нога осталась на своем месте. Она была просто отломана от кварца у самого основания.
![Изображение](http://i11.pixs.ru/thumbs/0/7/4/2771P13396_1724846_22932074.jpg)
А если учесть что до меня карту никто не разбирал, все пломбы были на месте, сам кварц находился глубоко под радиатором и его никто не мог зацепить/повредить, то мне показалось это странным.
Заменив кварц видеокарта, наконец-то, заработала и трудится уже недели две. Также немного пришлось повозиться с кулером, т.к. он постоянно работал на максимальных оборотах. Замена резистора с 1кОм на 6,2кОм позволила добиться автоматической регулировки скорости кулера в пределах от 33% до 90% (по напряжению, примерно получилось, от 4В до 11В)
Тема закрыта!
